Probleme casetofon Aeg cs mp 530 ir
Vizitator mircea_dmc10
Salut ! Am montat casetofonul Aeg cs mp 530 ir pe un Renault megane sedan 2 si vreo 2-3 luni a functionat perfect ! De ceva timp mi se stinge din senin si isi pierde si memoria ca si cum s-ar reseta ! S-a uitat un prieten electonist la el dar nu a stiut care ar putea fi cauza....precizez ca nu are nici o treaba cu firele de alimentare adica nu se stinge cand dau tare, si legaturile firelor sunt facute corect ! Imi place mult casetofonul si nu as vrea sa renunt la el....daca ma puteti ajuta cu un sfat va sunt recunoscator ! Imi cer scuze daca nu am postat unde trebuia ! :)
  • Răspunsuri 15
  • ionut20
  • Mihai85
  • ollync
ideal ar fi cu o statie de aer cald .... mai comun de folosit merge si cu o suflanta dinaceea mica, cat un feon, cu care se decojeste vopseaua, sau se incalzeste diverse materiale.In cel mai rau caz si cu un feon mai potent merge, dar trebuie sa stai mult cu el pe placa.
cu un letcon bun si niste flux din acela la tub ,de preferat. refaci lipituri la procesor, memorie . cu suflanta o sa dai o vesnicie si s-ar putea sa pleznesti electroliticii .
Astazi am reusit sa aplic sfaturile voastre ..... am suflat cu aer cald placa si am dat si peste o lipitura rece .....am mers la un baiat priceput care mi-a refacut mai multe lipituri ...... Efect = 0 :( Acelasi lucru mi se intampla....se stinge casetofonul si isi pierde si memoria. Are cineva vreo idee care ar fi cauza ?
Casetofonul nu se stinge dupa o anumita perioada de timp.....pur si simplu din senin poate sa dureze si 1 minut dupa ce pornesc motorul si se opreste.....uneori se opreste dupa 30 min ideea e ca se stinge neregulat, iar cate o data daca se stinge il las un minut si il repornesc si doar da sa se aprinda si se stinge iar si iar x(......el de incalzit nu se incalzeste rau....m-am gandit si eu sa nu fie si din cauza caldurii din masina dar si dimineata la ora 6 cand plec cu masina fara sa dau drumu la caldura se stinge .....
Mi s-a mai intamplat o faza interesanta : s-a stins casetofonul tot asa din senin si cand am incercat sa il aprind a inceput sa faca precum o orga de lumini (palpaia) fara sa pot il mai pot opri din nebunia lui..... Poate sa ma ajute cineva cu un sfat ?
Cand mi-ai explicat tu ca s-ar putea sa am o lipitura rece m-am uitat foarte atent la fiecare in parte si am gasit lipitura cu pricina! Aceasta coincide (cel putin asa am facut eu legatura si de aici am fost aproape sigur ca asta e cauza) perfect cu legatura de la mufa - cu firul galben care e "responsabil" cu memoria casetofonului.... Baiatul la care am fost mi-a refacut adica a adaugat cositor peste toate lipiturile de la mufa si totusi aceleasi lucruri ca si inainte mi se intampla :(
pai daca se manifesta in contiunuare la fel, fie inca mai este undeva un contact imperfect sau un pin de la mufa coclit, si e o componenta devalorizata care se manifesta dupa ce sta pornit umpic. E greu de gasit defectul .... cel mai bine l-ai duce la cineva care cu asta se ocupa zilnic.
