Vizitator emi_ice Postat Februarie 4, 2010 Partajează Postat Februarie 4, 2010 sal. Problema este urmatoarea ;am un hp dv2000 si nu tine bateria deloc si am deschis laptopu am scos din greseala alimntarea si sa inchis /problema mea aici incepe sper sa ma puteti ajuta ;el se deschide booteaza normal dar ecranu e ''blank'' adica e negru e aprins dar e conplet negru ce problema are lam incercat la un lcd extern dar nu merge el functioneaza normal am apasat f10 si mia intrat in bios [miam]dat seama dupa sunetul pe care il scoate cand apas sageata .oricum el merge dak las se aude windowsi cum se deschide care e problema invertorul ars?? sau ce [posibil sa fie alt cva ? plssss help Link spre comentariu
teoilca Postat Februarie 7, 2010 Partajează Postat Februarie 7, 2010 cupleaza monitorul extern . dupa ce a pornit comuta pe monitor prin apasarea simultana pe FN si F5 (de obicei). uita-te si la neonele de la displayul laptopului daca se aprind. daca nu merge deschide iar laptopul si inchide-l din nou, uita-te daca ai pus bine toate mufele si sunt cuplate bine Succes Link spre comentariu
