Vizitator Theroni Postat Februarie 4, 2010 Partajează Postat Februarie 4, 2010 Cum se poate mari autonomia unui cazan pe lemne fara gazeificare ? Majoritatea posesorilor de centrale pe lemne, detin cazane fara gazeificare. In conditiile actuale, cand o astfel de investitie cere sacrificii si trebuie facuta cu mare atentie si dupa o buna documentare, m-am gandit sa deschid acest subiect, care sper sa intereseze mai multa lume. Parerea specialistilor care citesc acest subiect este binevenita dar si sfaturile detinatorilor de cazane fara gazeificare, care poate au descoperit metode simple si ingenioase pentru marirea autonomiei acestora, astfel incat sa ne asigure un somn cat mai lung.Totodata cred ca sunt interesante si metodele folosite pentru cresterea randamentului acestora si arderii a cat mai putine lemne. Link spre comentariu
Depanatorul Postat Februarie 4, 2010 Partajează Postat Februarie 4, 2010 Pentru Theroni Raspuns: folosind minim un "puffer". Vezi desenul atasat la mesaj. Metoda nu este deloc noua. Acumuland energia termica "la varf" (la temperaturi mai mari de 60grd.) din centrala termica in puffer, dupa ce focul s-a domolit/stins in functie de capacitatea pufferului/pufferelor puteti avea caldura suficienta pentru inca alte 7-8 ore minim. Un rol deosebit o are automatizarea instalatiei - setarea set-point temperatura. Cat despre volumul optim al unui puffer/-e in instalatia de incalzire se ia in calcul dupa mai multi factori, cum ar fi: capacitatea centralei termice, volumul de apa din instalatie (+C.T.), temperatura maxima de lucru, raportul dintre capacitatea centralei termice si sarcina termica (calorifere, boiler, etc.). Idem si pentru vasul de expansiune deschis. Va urez succes! PS: varianta cu solar/boiler sanitar este optionala. iulian_acad Cum se poate mari autonomia unui cazan pe lemne fara gazeificare ? Majoritatea posesorilor de centrale pe lemne, detin cazane fara gazeificare. In conditiile actuale, cand o astfel de investitie cere sacrificii si trebuie facuta cu mare atentie si dupa o buna documentare, m-am gandit sa deschid acest subiect, care sper sa intereseze mai multa lume. Parerea specialistilor care citesc acest subiect este binevenita dar si sfaturile detinatorilor de cazane fara gazeificare, care poate au descoperit metode simple si ingenioase pentru marirea autonomiei acestora, astfel incat sa ne asigure un somn cat mai lung. Totodata cred ca sunt interesante si metodele folosite pentru cresterea randamentului acestora si arderii a cat mai putine lemne. Link spre comentariu
Vizitator Theroni Postat Februarie 4, 2010 Partajează Postat Februarie 4, 2010 Este foarte clar ca este cea mai buna metoda de marirea autonomiei este folosirea unui puffer.Dar ma gangeam ca se poate rezolva problema si din realizarea unei instalatii echilibrate, cu setari corecte, achizitionarea unei centrale cu o capacitate cat mai mare a arzatorului, astfel incat sa poata fi alimentata cu o cantitate cat mai mare de lemne, etc.Domnule Iulian, in loc de puffer se poate folosi un boiler electric cu serpentina? Link spre comentariu
nelu F Postat Februarie 5, 2010 Partajează Postat Februarie 5, 2010 Nu cumva este o greseala de scriere in documentatie "puffer"? Cred ca ar fi trebuit buffer. Link spre comentariu
florincccc Postat Februarie 5, 2010 Partajează Postat Februarie 5, 2010 In engleza e buffer, dar in instalatii vine din germana puffer. Cred ca era oricum mai bine sa-i zica buffer ca sa inteleaga lumea mai usor ce face cazanul ala. Link spre comentariu
Vizitator Theroni Postat Februarie 5, 2010 Partajează Postat Februarie 5, 2010 in romaneste, un vas tampon. Link spre comentariu
gherasim Postat Februarie 12, 2010 Partajează Postat Februarie 12, 2010 daca se pate, mai multe detalii despre puffer - cum lucreaza -dimensiuni- volum -ceva exemple -de unde putem sa l procuram . eu am o centrala viadrus cu tiraj natural iar cind e frig,alimentez la 4 ore altfel e frig.daca modific circuitul ce avantaje am si aproximativ la cat timp alimentez? Link spre comentariu
Depanatorul Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 Puffer este un cuvant german, vine de la Pufferspeicher (sau acumulator in romana).Scheme cu cazan lemne + Pufferspeicher gasesti la Viessmann si Buderus (nu fac publicitate in mod expres - e adevarat, sunt cam scumpi). daca se pate, mai multe detalii despre puffer - cum lucreaza -dimensiuni- volum -ceva exemple -de unde putem sa l procuram . eu am o centrala viadrus cu tiraj natural iar cind e frig,alimentez la 4 ore altfel e frig.daca modific circuitul ce avantaje am si aproximativ la cat timp alimentez? Link spre comentariu
Vizitator Theroni Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 Pt. domnul Iulian 72Daca in schema trimisa de dvs. puferul este situat mai sus decat centrala cu circa 1m, poate fi eliminata pompa Pi si sa ramana doar pompa dintre pufer si instalatia de calorifere?Aproximativ, cam ce autonomie poate oferi un pufer de 300 litrii, pentru o instalatie de 6 calorifere medii. Link spre comentariu
Vizitator adrianciuca Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 salutnu este suficient sa ai un puffer mare adica 300-500 litri conteaza foarte mult coeficientul de izolare al acetuia pentru ca daca nu este bine izolat o sa piarda si el energie si atunci ajunge mai putina la calorifere, daca ai un vas tampon izolat bine si instalatia nu are pierderi de temperatura adica tevile nu iti trec prin zone reci un rezervor de 300 litri ar trebui sa iti asigure cam 3 ore de caldura daca apa a avut 80 de grade in el cand s-a oprit focul Link spre comentariu
vfp_marius Postat Martie 18, 2010 Partajează Postat Martie 18, 2010 izolarea e importanta a vasului tampon , am mai auzit pe cineva ca sia facut un bloc din beton cu resturi metalice si alte reziduri feroase in care a plasat un circuit cu agent termic din cazan , la plasat in pamant bine izolat termic cu poliester , marimea e de circa 3 m cubi , are aport termic bun circa 10 ore , da si ca sa incalzesti toata dracia cam bagi la lemne vetzi vine rau . salutnu este suficient sa ai un puffer mare adica 300-500 litri conteaza foarte mult coeficientul de izolare al acetuia pentru ca daca nu este bine izolat o sa piarda si el energie si atunci ajunge mai putina la calorifere, daca ai un vas tampon izolat bine si instalatia nu are pierderi de temperatura adica tevile nu iti trec prin zone reci un rezervor de 300 litri ar trebui sa iti asigure cam 3 ore de caldura daca apa a avut 80 de grade in el cand s-a oprit focul Link spre comentariu
blazeu Postat Aprilie 7, 2010 Partajează Postat Aprilie 7, 2010 Eu as propune o alta abordare: reduceti pierderile de caldura! Termopane si-au instalat majoritatea, urmeaza un termosistem de minim 100mm de polistiren (atentie si la plansee). In acest fel necesarul de combustibil scade, si chiar daca focul se stinge dupa cele 4 ore care pare a fi media unui focar bine umplut, necesarul de incalzire se va reduce astfel incat dimineata temperatura va fi inca acceptabila.Stiu ca e un efort mare, insa va fi util si functional multe ierni de-acum incolo.Solutii simple, ieftine si eficiente nu exista.Succes! Link spre comentariu
vfp_marius Postat Aprilie 7, 2010 Partajează Postat Aprilie 7, 2010 Nu cumva este o greseala de scriere in documentatie "puffer"? Cred ca ar fi trebuit buffer.nu e nici o greseala , da pufferul fara landdomat a ca masina fara abs Link spre comentariu
gcom61 Postat Iunie 12, 2010 Partajează Postat Iunie 12, 2010 La majoritatea centralelor comercializate temperatura gazelor de evacuare(a fumului) este undeva pe la 150-180 gr.C.Pentru un randament mai bun propun un schimbator gaz/apa-retur pe traseul de gaze.In cazul centralelor /lemne,referitor la timpul de ardere ,acesta poate fi marit printr-un artificiu simplu:mariti dimensiunea lemnelor.Ex:in centrala proprie(homemade) se ard cca.2000-3000Kg lemn esenta moale(salcie din plantatia proprie)/sezon si incalzeste o casa compusa din 3dormitoare+sufragerie,hol si bucatarie.Altfel spus:ora16=aprins focul si alimentat cu 3-5 butuci l=5ocm d=20-30cm (asigura arderea pana la orele22-23);la orele 22 se mai alimenteaza cu aceeasi cantitate,iar dimineata in jur de ora 9 temperatura /calorifere =~30gr.C Link spre comentariu
Vizitator danyqst Postat Ianuarie 23, 2011 Partajează Postat Ianuarie 23, 2011 Eu am un cronotermostat la o centrala arca aspiro de 40 KW, la 150 mp utili de incalzit.Am autonomie de 10-12 ore si la -10 C Link spre comentariu
