Probleme statie CB 27 MHz
cipi
Salut , problema mea este legata de o statie de tip wipe 5070 la care initial au fost inversate bornele de alimentare , am reparat partea de alimentare (un electrolitic bubuit, 2 rezistoare bobinate scrum inseriate cu cele 2 borne) acum porneste iar la iesire in loc de 4 W am doar 1,5 W, am verificat etajul final de RF si este ok. Ce ar mai putea fi? :salute:
  • Răspunsuri 11
  • Mosu Tuti
  • cristi_bv
  • soi
  • cipi
Verifica tensiunea pe final si prefinal. Ai 9-12V pe el in emisie?
Buna ziua. Pai socurile alea s-au ars din cauza schimbarii polaritatii pe dioda antiprost, ca daca nu se busea ea, era torul prajit inauntru, si final audio si final RF si alte multe. Partea interesanta este cum a fost masurata puterea de RF la 1,5 W. Daca finalul sau prefinalul RF erau busite, in antena nu mai avea nimic. Nu insist de pomana ! de unde sti ca scoate 1,5 W- RF ?Domnule cristi_bv ai perfecta dreptate. Mosu Tuti.
Dioda antiprost e montata in paralel.12v are tot timpul pe final nu doar in emisie.Verifica etajele de atac,prefinalul si finalul.unul din ele e mort
Sant si diode antiprost pentru prosti in serie. Nu cunosc schema dar nu toate statiile au alimentare permanenta pe finalul rf. Sant si cu alimentare prin tranzistor serie comandat de PTT
Probabil ca sunt si prosti in serie si in paralel,dar,revenind la diode, in statii sunt puse in paralel,de la junghiurile de cb pana la statiile profesionale.Inca nu am vazut o motorola sau un alinco,care "mananca" 7-8A cu dioda in serie.Cel mai probabil,ca ati vazut dvs.,cu alimentare prin tranzistor serie,era un prefinal la o statie cu reglaj de putere pe iesire.
Exemplu de statie cb cu alimentare final si prefinal rf prin tranzistor serie in scopul limitarii puterii la 4W :ALAN 78 Plus si ca aceasta mai sant multe.In privinta diodei aveti dreptate se monteaza in paralel pe alimentare avand rolul de protectie in cazul alimentarii gresite cat si a taierii varfurilor de tensiune ce pot aparea in instalatia electrica a autovehicolului. Mesajul anterior (prima parte) era o gluma si nu era adresat nimanui oricum scuze daca am deranjat! Cu stima!
Buna ziua. Domnilor, cu dioda am lamurit-o dar cu finalul RF cum ramane. Nu am gasit nicaieri schema statiei. 1.- Daca finalul si prefinalul sunt alimentati direct din 13,8 V, au plesnit (macar unu), atunci de unde 1,5 W RF ?2.- Daca sunt alimentati prin Trz. stabilizator si acesta a plesnit ( scurtcircuitat) iar Trz de RF au scapat, puterea de RF trebuie sa fie mai mare de 4 W.3.- Daca s-au dus toti (cred imposibil) de unde 1,5 W RF. Asta -i intrebarea. Dar cred ca nu mai este de actualitate, caci vad ca posesorul statiei nu mai apare pe acest thread. Mosu Tuti.
Si raspunsul meu tot o gluma era,nu mi-o luati in nume de rau.Eu inca n-am vazut finali atat de smecheri,dar nu neg ca exista :).Ar putea scoate putere mica si din bbine incinse/parlite de la alimentrea inversa.Oricum bun intrebarea:cum s-au masurt cei 1,5w.
