Schema Versatester E0502
Mi sa stricat generatorul de frecventa , adica oscileaza aiurea , dar n-am nici o sansa sa-l repar fara schema.E un aparat destul de vechi dar foarte util asa ca ar merita sa mi-l repar. :cry:
  • Răspunsuri 19
  • Depanatoru
    6
  • mihaim
  • Gheorghe Dracu
  • MARIANTY
Domnilor, probabil v-ati dat seama ca sunt in Buc. daca si voi la fel, veniti sa o luati, copiati, returna-ti, pt. ca eu nu dispun de un scaner(cu regret). Daca sunteti din provincie, propuneti voi o solutie. Sincer as vrea sa va ajut, insa nu am timp de posta, colete etc...Cu respect, Marian
Eu sunt din Tg.Mures asa ca nu prea sunt sanse sa ajung la Bucuresti dupa schema.Ar fi o solutie ca cineva din Bucuresti care e interesat de schema sa o imprumute de la dl Marianty si sa oscaneze ca sa mi-o trimita si mie.I-as ramane recunoscator :d Daca are altcineva alta solutie l-as ruga sa posteze.
Asta este o boala generala a aparatului. Dupa ce scoti capacul, vei vedea doua placi laterale si o placa centrala cu tastatura. Pe placa asta cu tastatura, lipeste carcasele metalice ale tranzistorilor cu un fir la masa. Toti tranzistorii din spatele tastaturii. Verifica si sursele de alimentare, filtrajul. Acum vreo 22-23 de ani am depanat si reglat acest tip de aparat la IEMI. Cand au inceput sa bage componente fabricte de noi in tara, au aparut si problemele de care spui. Cred ca mai am si eu o carte tehnica+schema prin biblioteca. Sper sa poti rezolva problema.
