Condensatoare
lbestboy
  • Răspunsuri 6
  • lbestboy
  • lorik199
  • misuraelectronic
Zile populare
Vizitator pascudann
- Condensatorii nu au rezistenta.- Pentru a masura un condensator foloseste un capacimetru.- Inainte de a masura un condensator (in special cei de valori mari), verifica sa fie descarcat. Daca a fost alimentat la o tensiune mare, poti arde aparatul de masura sau te poti curenta. Pentru al descarca, foloseste o rezistenta cu o valoare corespunzatoare (Masori cu voltmetrul ce tensiune este pe condensator si in functie de valoarea tensiunii folosesti o rezistenta mai mare sau mai mica. ESTE PERICULOS SA DESCARCI UN CONDENSATOR DE CAPACITATE MARE SI INCARCAT LA O TENSIUNE MARE PRIN SCURTCIRCUITARE).NOTA: Daca masori un condensator cu ohmetru, initial iti va arata o valoare mica si apoi va creste pana la infinit (condensatorul se incarca de la sursa aparatului de masura).
cu un capacimetru se poate masura doar capacitatea electrica a unui condensator oarecare ...!pierderile unui electrolitic ---in speta , rezistenta echivalenta serie sau tangenta unghiului de pierderi --- nu se pot masura cu un capacimetru obisnuit , ci numai cu o punte rlc...! evident , o punte rlc este mult mai scumpa decit un capacimetru obisnuit ...!
