ywar2 Postat Iulie 14, 2005 Partajează Postat Iulie 14, 2005 Salut, ma pricep mai putin la TV asa ca va intreb pe voi. TV-ul dupa cca 10 min de functionare da sa se stinga singur. Apare si dispare imaginea ca si cind cineva se joaca la telecomanda pornind si oprind televizorul. In tot acest timp ledul de control ramine constant aprins. Ma puteti ajuta cu o sugestie ? Merci anticipat. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 14, 2005 Partajează Postat Iulie 14, 2005 Se observa ceva neobisnuit pe imagine , se aude vreun sunet nefiresc? Face incontinuu asa cum ai descris sau este cand merge? Link spre comentariu
Tavi Postat Iulie 14, 2005 Partajează Postat Iulie 14, 2005 dispare si sonorul ? Link spre comentariu
ywar2 Postat Iulie 14, 2005 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2005 Se intimpla identic ca atunci cind se opreste din telecomanda. Mai precis se intrerupe imaginea si sunetul si dispare tiuitul acela de la inalta. O face in mod repetat o data sau de doua ori pe secunda. In tot acest timp ledul rosu de pe panou ramine aprins continuu. Multumesc ptr interesul acordat. Link spre comentariu
Tavi Postat Iulie 14, 2005 Partajează Postat Iulie 14, 2005 totusi desfa-l inainte de a ne intreba pe noi ce are , poate vezi direct prin simpla masurare ce are si nu mai pierzi timpul si refa-i lipiturile in primul rand Link spre comentariu
ywar2 Postat Iulie 14, 2005 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2005 Am incercat sa refac lipiturile si nici un semn. O sa incerc sa verific electroliticii. Oricum merci! Link spre comentariu
Tavi Postat Iulie 14, 2005 Partajează Postat Iulie 14, 2005 pai vezi ce se intampla, ce tensiune dispare , pare un defect simplu de depistat Link spre comentariu
