Probleme P4 Pornire/Hdd
MazyMan
Salutare Tuturor ! Pentru inceput tin sa precizez ca am un intel pentium 4 2.80Ghz / 1M /533.Numele placii de baza Gigabyte GA-8IPE1000 cu ultima versiune DE BIOS !!!PROBLEMA e urmatoarea , merge foarte bine dar cand conectez un hdd SATA II de 250GB nu mai porneste , dupa 2 pumni porneste si merge fara probleme pana la PRIMUL SHUT DOWN !!! apoi aceiasi problema ! am scos cablu de alimentare din HDD si merge fara " PUMNI " ! SURSA E DE 450 W NO NAME !!! pana acum nu ma lasat deloc la greu a mers foarte bine ! Am indepartat aproape toate coolerele crezand ca nu are destula putere sa porneasca dar fara succes ! CE PARERE AVETI ? PC-UL MERGE FOARTE BINE FARA HDD ! tin sa precizez ca am 2 hdd-uri unu IDE DE 80GB ( PRIMAR ) celalat sata II 250 GB rpm 7200Va rog dati-va cu parerea toti care ati avut ceva probleme asemanatoare !!!
  • Răspunsuri 6
  • MazyMan
    5
  • Dr4g0n
Vizitator Andry
Eu iti recomand sa lasi pumnii deoparte, ai acolo o placa foarte buna pentru vremea ei si nu merita maltratata, mai bine foloseste comuta HDDul pe folosirea interfetei S-ATA150 prin folosirea unui jumper intre doi pini ai sai ( trebuie sa ai desenul mentionat pe carcasa HDDului ).
multumesc pt. raspuns , am incercat acum ceea ce mi-ai spus u si degeaba la fel . pe carcasa hdd-ului nu e nici un desen . alte raspunsuri as dorii si daca are cineva vro schema cu ceea ce spunea ANDRY ! ???
Multumesc inc-o data pt tot !!! site-ul foarte util , acum merge fara probleme ! eu am tot cautat dar pt samsung nu am gasit asa ceva asemanator ca acel site ! multumesc ! TOPIC INCHIS !
