dyrty Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 Stimati forumisti am o mare rugaminte,daca puteti sa ma ajutati cu un soft cu care sa setez cateva butoane de pe tastatura care sa dea singure cut-paste spre un folder anume.Fiecare buton cu folderul sau.De ce vreau asta? pentru ca am o gramada de muzica pe un hard extern si vreau sa o sortez si cu metoda asta ar merge foarte repede.Daca aveti alte idei despre a sorta 40 000 de melodii din care 30 la suta dubluri va astept cu ele.Va multumesc. Link spre comentariu
Jimmy Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 pentru inceput, sunt diverse softuri mai mult sau mai putin pe bani, cu care poti sa te scapi de fisierele dublura. unele au chiar posibilitati de a cauta doar fisiere audio dublura, dupa artist/numele piesei sau alte date, si a pastra varianta la calitate mai buna. Link spre comentariu
dyrty Postat Februarie 2, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2010 Softuri de cautat\sters dubluri am vreo 2-3 da nu ma prea ajuta ca tre sa dau clik la fiecare fisier si ia prea mult timp.As prefera sa dau cut-paste sa le selectez dupa 6-10 mari categorii si apoi sa le bibilesc in detaliu. Link spre comentariu
