Vizitator dr00py2nd Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 Buna seara domnilor , daca poate cineva sa ma ajute in legatura cu maraitul de fond al unui combo Fender vibro champ xd , se aude un marait destul de gros ca de transformator , daca scot difuzorul se aude maraitul dar mult mai slab , daca il bag se aude acelasi marait si in difuzor , suna cam ca si o bobina de inductie proasta de la neoane , e destul de suparator , avand in vedere ca trebuie sa fie un instrument muzical , fara zgomote de genul asta , mai tarziu am sa fac si poze cu interiorul poate cineva are vreo sugestie , sa fie de la ceva componente care nu sint bine dispuse ..Va multumesc pentru atentie , o seara placuta..L.e. atasez si schema ampului , o mare parte cu ci sunt efectele.. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 Buna seara domnilor , daca poate cineva sa ma ajute in legatura cu maraitul de fond al unui combo Fender vibro champ xd , se aude un marait destul de gros ca de transformator , daca scot difuzorul se aude maraitul dar mult mai slab , daca il bag se aude acelasi marait si in difuzor , suna cam ca si o bobina de inductie proasta de la neoane , e destul de suparator , avand in vedere ca trebuie sa fie un instrument muzical , fara zgomote de genul asta , mai tarziu am sa fac si poze cu interiorul poate cineva are vreo sugestie , sa fie de la ceva componente care nu sint bine dispuse ..Va multumesc pentru atentie , o seara placuta..defecte posibile1 decupleaza firele care vin de la traf in amplificator ,daca traful se incalzeste si biziie in gol ,e pa ,are scurt intre spire2 traf bun ,verifica condensatorii de filtraj ,cel mai probabil sunt uscati ,ii schimbi cu unii noi cu aceasi tensiune care este scrisa pe cei vechi3 verifica si diodele sau lampa redresoare ,nu stiu cu ce e facuta redresarea4este posibil ca lampile finale sa consume prea mult ,este depasita Ia a lor,si atunci apare miriituldaca nu ai nici o treaba cu electronica ,cauta pe cineva priceput!!!mare grija ca ai tensiuni si de 400v in aplificator,sunt MORTALE!!! succes :salute: :supz: :supz: :supz:acum am vazut schema verifica toti condensatorii din sursa ,si cei de cuplaj din partea cu tuburiDACA ESTI INCEPATOR NU TE BAGA ,MERGI CU EL LA CINEVA CU EXPERIENTA!! Link spre comentariu
Vizitator dr00py2nd Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 Multumesc mult Viobio , am sa verific transformatorul , si apoi condensatorii , dar m-as duce si la cineva cu mai multa experienta , daca stiti pe cineva din Oradea.... Link spre comentariu
hpavictor Postat Februarie 3, 2010 Partajează Postat Februarie 3, 2010 Insist sa ii urmezi sfaturile userului VIOBIO , experienta sa este vasta in domeniul instrumentelor cu lampi ! Sfatul meu era ca sa incerci sa pui un os cu putina carne langa amplificator si atunci nu se va mai auzi maraitul , in schimb se va gudura cand te vei apropia de el ! Sau poti incerca cu o pisica....sper ca stii de gluma..... Succes ! Link spre comentariu
Vizitator dr00py2nd Postat Februarie 3, 2010 Partajează Postat Februarie 3, 2010 Stiu de gluma , numa nu am inteles-o ce si cum cu "carnea" ) )L.e. ah ) marait de caine , bun , brum , etc , ideea e ca face ca un droser de tub fluorescent , aiurea... e adevarat ca nu prea e bine sa lasi ampul pornit fara sa aibe difuzorul conectat ? Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Februarie 3, 2010 Partajează Postat Februarie 3, 2010 Stiu de gluma , numa nu am inteles-o ce si cum cu "carnea" ) )L.e. ah ) marait de caine , bun , brum , etc , ideea e ca face ca un droser de tub fluorescent , aiurea... e adevarat ca nu prea e bine sa lasi ampul pornit fara sa aibe difuzorul conectat ?nu ca nu prea e bine NU E BINE DELOC!!!se poate arde primarul datorita inductiei in inalta frecventa Link spre comentariu
Vizitator dr00py2nd Postat Februarie 3, 2010 Partajează Postat Februarie 3, 2010 Mersi mestere pentru info , am notat:D Link spre comentariu
