SONY STR - DE 675
  • Răspunsuri 8
  • Foryn
    6
  • hugo
  • adrianme45
  • stereomaster
E posibil sa fie bun doar traful de stand-by, iar traful mare sa aiba siguranta termica dusa.Strapeaz-o si daca merge, N-O LASA STRAPATA, pune alta asemanatoare, in general cam la 130 grade Celsius, sau cat scrie pe cea originala, daca traful are izolatia sarmei coapta si se mai incinge inca o data , risti sa-ti dai foc la casa LA PROPRIU, nu te juca !
am rezolvat problema cu display-u, m-am uitat asa numa la ea si am vazut ceva dezlipit, acum se aprinde tot la ea, dar numai ca imi scrie PROTECT pe display cand o aprind. Imi ia toate comenzile primele 4-5 sec. dupaia apare protect
  • 1 lună mai târziu...
am o intrebare pentru cine stie, la acest amplificator, ca sa imi cante pe DTS sau pe DOLBY DIGITAL trebuie sa folosesc intrarea optica de la amplificator? ca pe intrarea analogica imi canta pe PROLOGIC.
Hm... decodarea DTS si DolbyDigital are loc in receiver... e necesar ca semnalul de intrare sa fie de tipul asta... deci musai SPDIF... optic sau coaxial.PRO LOGIC... procesare a sunetului provenita din doua canale... in urma careia rezulta si satelitii... scrie pe la pagina 32 din manual.
  • 4 săptămâni mai târziu...
