dublu dual la TDA7375A
srdjan
am 2 x TDA7375A recuperate dintr-un grundig si m-am gandit sa inlocuiesc amplificatorul 3xTDA2030 (sistem 2.1) a caruia subwoofer e 22W 8R si 2 sateliti de 10W 8R.ma gendeam sa alimentez cele 2 TDA7375A din traful center-tap recuperat din sistem redresat are 2x18V (nu stiu cati VAR are dar cred ca va fi suficient pentru aceasi aplicatie dar cu alte CI)eu ma gandeam sa pun un TDA7375A in conexiune dual pentru sateliti iar celalat TDA in "dublu dual" adica semnalul pt woofer sa-l pun la toate cele 4 intrari.ce parere aveti?LE: cum sa separ semnalul de subwoofer ca sa pun in comun masa acestuia cu cea de alimentare a celui de-al doilea CI. in cazul acesta?
  • Răspunsuri 10
  • remus68
    5
  • srdjan
  • paul14
  • papyreloaded
Zile populare
TDA7375 are alimentare asimetrica si montajul vechi cu TDA2030, a fost alimentat simetric. Oricum ai lua-o, transformatorul de alimentare are o anumita putere. Chiar daca ai face redresare bialternanta pentru alimentare asimetrica (caz in care curentul de iesire din redresor este dublu), tensiunea va fi jumate din cea initiala (simetrica) si puterea eliberata de etajul de alimentare este aceeasi !
Alimentarea ar fi asta. Simplu ! Filtrul de subbass se va alimenta tot in varianta asimetrica. Masa e una singura si se vor conecta toate firele de masa cit mai aproape de minusul electroliticului.
aha...asa m-am gandit si eu la separare cu diode (care in cazul asta fac si redresarea) ca sa nu puna in scurt marginile secundarului. de fapt eu m-am gandit sa fac separarea asta la semnal dar asta ar fi insemnat sa introduc gratuit distorsiuni prin insensibilitate pe +- 0.7Vmerci de indicatie... n-am mai fost in situatia asta si n-am vazut asemenea legare a trafului.
