calcul comparator
lorik199
Deci, mi s-a ivit nevoia de a scapa in unele cazuri de disipatie termica inutila, si acest lucru l-am facut pana acum manual, dar as vrea sa fac ceva automat, cu un comparator, de ex LM393 si un releudeci sa dau un caz concretam un transformator cu secundar de 2x9V, la care in prima faza folosesc doar capetele secundarului, tensiune care o redresez, si voi avea aproximativ 24Vccaceasta tensiune va intra intr-un lm350, la iesirea caruia vreau sa leg un comparator, si cand tensiunea scade de 12 v, sa-mi desclanseze un releu(de 12 v) care sa comute de la capatul secundarului la priza mediana, cand urc tensiunea treba sa fie reversibilaacum va cer ajutorul sa-mi explicati cine stie(cat mai bine), cum leg si cum calculez rezistentele din jurul comparatoruluideci de exemplu pt 1-12 v la intrare sa-mi scoata la iesire 12 vMultumesc
  • Răspunsuri 5
  • niq_ro
  • lorik199
Zile populare
vezi http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Comparators.html si cred ca iti e mai util cel de la http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/HB ... tt.html#c2 care are un calculator on-line al pragurilor
deci link-ul nr2 mi se pare cel mai bun, in sensul ca e exact ce-mi trebuiedar am o nelamurire: Vref va fi tensiunea ce o voi avea la iesire, atunci cand tensiunea la intrare va fi intre V2 si V2' ?si in timp ce tensiune de intrare nu va fi intre V2 si V2' nu voi avea deloc tensiune la iesire, nu?
ca idee, la comparator trebuie sa ai mereu tensiune stabilizata, aia nu variaza deloc pentru a functiona corect comparatorul... e o intrare care "urmareste" tensiunea ta,
dar hai sa revenim la ce vrei tu sa faci...
nu inteleg de ce scade tensiunea la iesirea stabilizatorului cu LM350... spune ce consumator ai ... ca poate puterea dispata pe LM350 e prea mare si tu il scozi din zona lui, cel mai simplu e sa faci ca la LM317, sa-l "ajuti" cu un tranzistor sau 2... vezi http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf la pagina 17 sau cum indica la LM350 ( http://www.national.com/ds/LM/LM150.pdf ) sa pui 2 in paralel, vezi pagina 8
aceasta tensiune fiind Vref din link-ul din primul post al dumneavoastra, nu?
dar hai sa revenim la ce vrei tu sa faci...nu inteleg de ce scade tensiunea la iesirea stabilizatorului cu LM350... spune ce consumator ai ... ca poate puterea dispata pe LM350 e prea mare si tu il scozi din zona lui, cel mai simplu e sa faci ca la LM317, sa-l "ajuti" cu un tranzistor sau 2... vezi http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf la pagina 17 sau cum indica la LM350 ( http://www.national.com/ds/LM/LM150.pdf ) sa pui 2 in paralel, vezi pagina 8
deci sa luam cazul concret:avem o sursa de tensiune liniara de curent continuu, care foloseste integratul stabilizator variabil LM350(3A duce) cu tensiunea de intrare de 24 Vde exemplu eu am nevoie de o tensiune de 9V si 1 A , si dupa cum stiu integratul va disipa 15W (15V la 1A)folosind comparatorul legat la iesirea stabilizatorului LM350, atunci cand eu voi fixa tensiunea de 9 V la iesire un releu sa-mi comute de la infasurarea de (18Vca) la priza mediana (9Vca), dupa comutare avand 12 v la intrarea stabilizatoruluiavand 12 V la intrare, integratul va trebui sa disipe doar 3W, ceea ce este mai bineacum m-am facut in totalitate inteles?am inteles ca alimentarea comparatorului de 2x12Vcc de exemplu trebuie sa fie una fixa, dar deasemenea si tensiunea Vref, care s-o luam de exemplu 12 Vcc , trebuie sa fie una fixa si stabilizatasi nu mi-ati raspuns concret la intrebare: aceasta tensiune Vref o voi avea la iesirea comparatorului atuci cand tensiune de intrare va fi intre pragul dat de rezistente, adica V2 si V2'?sursa are de asemenea si-un tranzistor ce o "ajuta"
tensiunea teoretica de iesire a comparatorului este ori zero ori tensiunea de alimentare a integratului, dar practic "zero" e ceva mai sus, iar "tensiunea de alimentare" e mai jos un pic....
in primul link, era poza:
Posted Image
iti alegi care varianta o vrei si comanzi un tranzistor care la randul lui comanda un releu....
ti-am atashat o schema care ar trebui sa faca ce vrei tu....
