vsurducan Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 Teoria e buna, practica din pacate nu-i intotdeauna simpla.Am cumparat un aparat de radio de prin 1950 prin care s-au plimbat din greu soarecii, de la un "necunoscator in ale domeniului" din Sibiu. Condensatorul a fost atat de imbacsit de excremente incat practic lamelele unei sectiuni au fost sudate cu condensatorul complet inchis. As fi schimbat cu bucurie condensatorul cu altul romanesc daca nu ar fi avut doua sectiuni cu capacitati mult diferite, distantele intre placile armaturilor fiind diferite intre sectiuni. Daca sectiunea mare (distanta 1mm intre placi) nu pune o problema extrema in a elimina scurturile, la cea cu distanta de 0.8mm intre placi e cam dificil...Am tinut condensatorul 24 de ore in apa cu detegent, nu s-a intamplat nimic util. Apoi am fiert condensatorul 30min in apa cu detergent, cu ceva imbunatatiri vizibile in pierderea materiei organice dintre placi. Dupa asta l-am lasat o saptamana in petrol. Cu mare greutate l-am deschis, dar a fost nevoie sa trec un smirghel de 600 si apoi unul de 1000 printre fiecare pereche de placi a armaturii fixe si apoi a celei mobile ca sa curat oxidul si jegul ramas.Apoi am refacut sistemul mecanic de angrenare al armaturii mobile, ca era zob si el.Inca n-am reusit sa elimin scurturile cu nici o metoda prezentata mai sus, desi placile sunt aliniate iar condensatorul are un sistem de distantare al placilor foarte fin (cu placa de otel sprijinita in doua puncte pe bile iar ar treilea pe surub fata de carcasa condensatorului, axul central al armaturii mobile fiind sprijinit pe o bila centrala de placa de otel). Morala: nu cumparati gunoaie de pe okazii. Link spre comentariu
vsurducan Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 Teoria e buna, practica din pacate nu-i intotdeauna simpla.Am cumparat un aparat de radio de prin 1950 prin care s-au plimbat din greu soarecii, de la un "necunoscator in ale domeniului" din Sibiu. Condensatorul a fost atat de imbacsit de excremente incat practic lamelele unei sectiuni au fost sudate cu condensatorul complet inchis. As fi schimbat cu bucurie condensatorul cu altul romanesc daca nu ar fi avut doua sectiuni cu capacitati mult diferite, distantele intre placile armaturilor fiind diferite intre sectiuni. Daca sectiunea mare (distanta 1mm intre placi) nu pune o problema extrema in a elimina scurturile, la cea cu distanta de 0.8mm intre placi e cam dificil...Am tinut condensatorul 24 de ore in apa cu detegent, nu s-a intamplat nimic util. Apoi am fiert condensatorul 30min in apa cu detergent, cu ceva imbunatatiri vizibile in pierderea materiei organice dintre placi. Dupa asta l-am lasat o saptamana in petrol. Cu mare greutate l-am deschis, dar a fost nevoie sa trec un smirghel de 600 si apoi unul de 1000 printre fiecare pereche de placi a armaturii fixe si apoi a celei mobile ca sa curat oxidul si jegul ramas.Apoi am refacut sistemul mecanic de angrenare al armaturii mobile, ca era zob si el.Inca n-am reusit sa elimin scurturile cu nici o metoda prezentata mai sus, desi placile sunt aliniate iar condensatorul are un sistem de distantare al placilor foarte fin (cu placa de otel sprijinita in doua puncte pe bile iar ar treilea pe surub fata de carcasa condensatorului, axul central al armaturii mobile fiind sprijinit pe o bila centrala de placa de otel). Morala: nu cumparati gunoaie de pe okazii.OK, cu rabdare am reusit pana la urma si cred ca a meritat efortul pentru o superheterodina cu doua frecvente intermediare, 455KHz (UL, UM, US) si 10.7MHz (UUS)Metoda castigatoare este cea cu filmul, neavand la indemana folie de mylar am utilizat hartie de imprimanta de 80g/mp, taiata si introdusa intre lamele suspecte a produs indreptarea lor, suficient cat sa nu mai apara scurt circuit. Link spre comentariu
