Senzor de lumina, monostabil vibrator cu timer 555
Vizitator dukuletz
Vizitator dukuletz
Salutare, vreau sa fac un circuit care sa aprinda un led pt un anumit interval de timp folosind un circuit monostabil vibrator cu 555 impreuna cu un fotorezistor.Din cautari de pe net am combinat o schema dark light detector cu un circuit cu 555.Ideea e asa, cand fotorezistenta simte umbra, da un impuls lui 555 si el aprinde ledul pt o perioada de timp determinata. Circuitul vreau sa-l folosesc ca un senzor de miscare.. ca emitter va fi un LED care va bate lumina direct in fotorezistenta tot timpul, cand trece cineva prin raza, intrerupe fluxul si actioneaza timerul 555. (fotorezistenta va fi pus intr-un tub, pentru ca atunci cand se intrerupe fluxul de lumina sa ramana intuneric de tot)Puteti sa-mi spuneti daca schema e buna? ar functiona?
  • Răspunsuri 14
  • niq_ro
  • ROBEERT
Salut, sfatul meu este sa incerci sa faci montajul pe o placuta de incercare si daca functioneaza, pune-te si fa-o pe un cablaj normal. Eu asa testez schemele.Succes.
da, functioneaza, doar ca in varianta asta, daca persoana respectiva sta in dreptul fasciculului, comanda temporizare se prelungeste cat e intrerupt fasciculul, daca timpul e mai lung decat cel al temporizarii lui 555
am facut o simulare a functionarii:
Vizitator dukuletz
Multumesc foarte mult Niq pt simulare!!! :bere: Deci daca timpul in care este intrerupt faciscul este mai mare decat temporizare atunci cand persoana trece prin faciscul se intrerupe si LED-ul imediat. Poti sa incerci in simulare sa pui inca un condensator de 0.1uF ca in schema mai jos?Sau daca stii cum se poate rezolva problema asta, sa trimita tranzistorul doar un impuls si sa intrerupa.
Vizitator dukuletz
Am realizat primul circuit simulat de Nicu si functioneaza foarte bine :101
Multumesc inca o data lui Nicu :d
http://img18.imageshack.us/img18/1309/dsc03330e.jpghttp://img222.imageshack.us/img222/8559/dsc03333q.jpg
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator dukuletz
Uite ca vin cu o alta provocare :DMa gandeam sa transform montajul intr-o bariera IR. Fasciculul o sa-l inlocuiesc cu un LED IR si in loc de LDR sa fie un fototranzistor pe IR. (orice fototranzistor detecteaza infrarosu?)Oare va functiona?
  • 4 ani mai târziu...
Vizitator radu
Salut, trebuie sa proiectez un circuit de detectie a intensitatii luminioase utilizand un fotorezistor cu rezistanta de intuneric Rint la care sa se poata regla pragul de comutatie si care sa se aprinda si sa tina aprins un bec de P wati pe o durata de t secunde alimentat la 15V. Ma puteti ajuta cu ceva idei ?
