soi Postat Februarie 1, 2010 Partajează Postat Februarie 1, 2010 Va salut.Am o rugaminte la cei ce pot si vor sa ma ajute.Am cumparat un frecventmetru al carui afisaj este de tip calculator de buzunar cu 8 digiti. Chitul in sine este bun,are sensibilitate si masoara pana la 1GHz.Dorinta mea este sa-i inlocuiesc afisajul cu un LCD cu iluminare.Microcontrolerul de pe placa de baza este PIC16F872-I/SO iar cel de pe placa afisorului uPD 7225.Schema se gaseste la adresa: http://www.aftehnica.ro/counter/frec_schema.gif.Va rog sa ma ajutati in aceasta problema.Multumesc! Link spre comentariu
puiu Postat Februarie 6, 2010 Partajează Postat Februarie 6, 2010 1. Dupa adresa unde se gaseste schema trebuie sa lasi un spatiu gol, deoarece iti ia si cuvantul 'Va' cand vrei sa vezi schema.2. Ce fel de LCD cu iluminare ai?3. In functie de LCD care il ai poti sa faci modificarea deoarece se pune problema de cati pini ai nevoie. In scema data afisajul este comandat serial deci cu un numar relativ mic de pini.4. Daca in schema se folosea un PIC18LF6490-I/PT nu mai avea nevoie de uPD7225 pentru comanda afisajului de calculator.5. De fapt ce vrei sa faci? Link spre comentariu
soi Postat Februarie 7, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2010 1. Dupa adresa unde se gaseste schema trebuie sa lasi un spatiu gol, deoarece iti ia si cuvantul 'Va' cand vrei sa vezi schema.2. Ce fel de LCD cu iluminare ai?3. In functie de LCD care il ai poti sa faci modificarea deoarece se pune problema de cati pini ai nevoie. In scema data afisajul este comandat serial deci cu un numar relativ mic de pini.4. Daca in schema se folosea un PIC18LF6490-I/PT nu mai avea nevoie de uPD7225 pentru comanda afisajului de calculator.5. De fapt ce vrei sa faci?0.Va salut! 1.Multumesc pentru informatie. 2.Nu am nici un LCD. Nu sant specialist in acest domeniu(PIC) rugamintea mea este ca un cunoscator sa-mi spuna ce LCD (cu iluminare) pot folosi pentru inlocuirea celui de tip calculator si cum sa fac conexiunile cu placa de baza. Schema se afla la: www.aftehnica.ro/counter/frec_schema.gif Multumesc pentru atentie si astept un eventual raspuns. Link spre comentariu
