yo3gje Postat Februarie 1, 2010 Partajează Postat Februarie 1, 2010 Salutare!Am o statie radio VHF foarte veche ( UME Arctos fabricatie RFG 1978! ) cu sinteza de frecventa cu vreo 60 canale . Schema nu exista ( modelul asta e statie , nu este pomenit pe net , si nici producatorul acesteia !!) Oricum treaba este destul de deslusita : PLL 4044 cu ref 25khz, ( obtinut prin div cu ls90 si LS93 pornind de la un q de 14,850 care deasemenea prin multiplicare produce si freq de mixare (133.650 )pt intrarea divizorului facut cu 3 buc ls197 .De aici nu mai stiu Ce am observat : Pe panoul frontal al statiei exista doua comutatoare BCD ( 1248 ) pentru selectarea canalul de lucru , care prin intermediul a mai multor integrate ( printre care 74ls158- convertor bcd-binar ) comanda niste memorii prom 82S123 . Memoriile (pinii 1,2,3,4,5,6,7 si 9 )sant legate la intrarile P0 P1 P2 P3 (pinii 4, 10, 3, 11 ) a doua dintre cele 3 integrate 74LS197.( al 3-lea are doar doi pini P legati la alte doua prom-uri . Am studiat datasheet-ul acestuia , da nu m-am prins cum lucreaza. Banuiesc ca se pot lega niste comutatoare bcd la pinii respectivi pentru a obtine alte divizari , da' nu stiu cum...Si acum inrebarea :Stie cineva cum se programeaza acest numarator pt a avea un raport de divizare oarecare? Daca exista si o schema cu aplicatia acestui integrat (ls197 ) ca divizor de freq ar fi minunat... Sau o schema cu un divizor programabil care sa functioneze la 20-30 mega Mii de multumiri yo3gje Gelu Link spre comentariu
Mikrosha Postat Februarie 1, 2010 Partajează Postat Februarie 1, 2010 INtegratul functioneaza cam asa: Intrari: P0, P1, P2, P3 = Cuvantul care sa fie incarcat in registrul numarator, atunci cand se comanda PL Reset PL: Palierul negativ impune incarcarea registrului cu valoarea de pe intrarile P0..3 CLK1: Intrarea pentru primul bit al numaratorului. Acesta este separat de celelalte 3 CLK2: Intraera in al doilea bit al numaratorului. Iesiri: Q, fiecare cate un bit al numaratorului. Pentru a lucra pe 4 biti, se poate folosi CLK1 ca intrare, legand CLK2 la iesirea Q0. Astfel, circuitul poate functiona ca un numarator banal, dar cu posibilitatea de incarcare (Parallel Load). Astfel, in loc sa divida la 16, poate sa inceapa numararea de la orice numar n, intre 0 si 15, dat pe intrarile P. Un exemplu de aplicatie, dupa cum ati cerut: (schema facuta si simulata cu Proteus 7.6 Demo) Numaratorul ajunge la 15, si face un Overflow, trecand in 0. In acest moment, iesirea portii Sau devine 1, iar iesirea inversorului devine 0. Integratul executa acum un Parallel Load, incarcand in registru valoarea din P. De exemplu daca P=1001 (adica 9), secventa de numarare este: 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 0000, stare in care nu poate ramane, executa PL, deci devine 1001 1010, deci se reia. Adica divide la (16-9)=7 In loc de poarta Sau ar putea sa mearga si un RC FTS, care din frontul descrescator sa faca un impuls, dand comanda de Parallel Load. Sper sa va fie de folos explicatiile si schema. 73! Link spre comentariu
yo3gje Postat Februarie 2, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2010 Multumesc mult pt raspuns si pt explicatii. Cam inteleg cum devine treaba, da' mai trebuie sa consolidez cunostintele mele....digitale . Deci .Se poate lega un comutator BCD la intrarile P0-P3 in ordinea P0 la pinul 1 de la comutator P1 la 2 P2 la 4 si P3 la 8 iar cifra care o afiseaza comutatorul se scade din 16, rezultatul fiind chiar nr de divizare? Daca bat campii scuze ,da' chiar nu ma pricep la proiectare cu digitale d'astea ....Cu respect Gelu Link spre comentariu
Mikrosha Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 Da...Cam asta am incercat sa spun. (Sau o alta varianta, ca sa nu se mai faca diferenta, se poate cu un comaparator digital 74LS85. Adica pe o intrare de 4 biti intra comutatorul BCD, iar pe cealalta vine iesirea numaratorului. Iesirea de "=" a comparatorului va reseta numaratorul. Astfel, atunci cand numaratorul a ajuns la aceeasi valoare cu cea data din comutatorul BCD, se da un impuls de resetare la zero. Totusi, asta se poate face cu orice numarator, gen 74LS93.) Link spre comentariu
yo3gje Postat Februarie 2, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2010 Mii de multumiriAr mai fi o chestie: am lipit fire de la cablajul divizorului la comutatorul bdc (le-am legat ieri perfect aiurea , la plezneala sa vad daca se schimba ceva... ) si am vazut ca daca ating firele o ia razna divizorul. Acum nu sunt acasa, dar diseara incerc sa le leg dupa cum m-ai invatzat (cu pinul comun la comutatorul BCD la +5 v banuiesc )si sa tai conductoarele mai scurte. exista posibilitatea sa separ cumva intrarile de bcd ca sa pot pune conductoare mai lungi ?(sa ajunga la panoul frontal).cu respect Gelu Link spre comentariu
