stici2002 Postat Februarie 1, 2010 Partajează Postat Februarie 1, 2010 poate sa ma ajute si pe mine cineva cu un sfat?...Din ce cauza dispare si apare imaginea la intervale scurte la Tv Samsung :CZ-21M63N (sunetul ramane) Link spre comentariu
radu ionel Postat Februarie 1, 2010 Partajează Postat Februarie 1, 2010 Salut,contacte imperfecte(cratere),la trafo linii tens filament si placa TK tub cinescop.refaceti lipiturile deocamdata atit ,daca mai sint probleme contactati-ne,cu mai multe detalii,spor la treaba fiindca toti avem nevoie.Radu Ionel. Link spre comentariu
Vas Postat Februarie 1, 2010 Partajează Postat Februarie 1, 2010 Fa un scurt pe rez. inseriata cu filamentul.Daca nu mai dispare imaginea ai tub uzat.Nu ar fi primul caz la Samsung. Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Februarie 1, 2010 Partajează Postat Februarie 1, 2010 nu ai specificat un lucru esential ::'cand dispare ramane pe alb sau negru ...... Link spre comentariu
daisarqx Postat Februarie 1, 2010 Partajează Postat Februarie 1, 2010 refaceti lipituri la ci cadre Link spre comentariu
stici2002 Postat Februarie 1, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2010 Fa un scurt pe rez. inseriata cu filamentul.Daca nu mai dispare imaginea ai tub uzat.Nu ar fi primul caz la Samsung.Ramane pe negru Link spre comentariu
radu ionel Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 fa urmatoarea proba;roteste potent.screen trafo linii usor catre max.-normal trbuie sa apara cursa inv. pe cadre iar in spate imaginea programului receptionat>si masoara UG2 pe tub care va fi mai mare de 600v,UG2 normal=400/450v,nu?mai discutam dupa asta,OK?asteptam probele efectuate.Radu Ionel Link spre comentariu
K1nderu Postat Decembrie 12, 2016 Partajează Postat Decembrie 12, 2016 Buna seara! Am acest tv la reparat, dispare imaginea in momentul cand porneste si apare din nou. Inainte sa dau de acest topic, am refacut lipiturile pe trafo linii,BV si placa tk. Multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Nu-i uzat tubul? Link spre comentariu
