lorik199 Postat Februarie 3, 2010 Partajează Postat Februarie 3, 2010 sa fac rost de niste bani, am un transformator 220-24v 1kv vreau sa il rebobinez sal fac de 80-0-80 v si inca o problema cica cred ca bc557 din schema nu ori sa reziste la tensuinea asta daca asa spunetimi ce tranzistori sa folosescpai la ce ai nevoie de tensiune de 2x80Vac?(aprox 2x110 redresati)ca schema merge la 2x70Vcc Link spre comentariu
radu8982 Postat Februarie 3, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2010 ma gandeam ca o sa fie 95-0-95 redresat ,acum am 30-0-30 vac si 40-0-40 vdc Link spre comentariu
Jimmy Postat Februarie 3, 2010 Partajează Postat Februarie 3, 2010 dupa redresare o sa ai 1.41*tensiunea alternativa. la 2 x 80Vac iesea alimentarea de +/-112V. Link spre comentariu
radu8982 Postat Februarie 3, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2010 Merci nu stiam asta Link spre comentariu
radu8982 Postat Februarie 3, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2010 Puteti sa-mi dati si mie niste carti despre amplificatore sau ceva de genu vreau sa inteleg cum functioneaza un amp ,am gasit eu ceva pe google dar sunt porcarii (Audio Power Amplifier Design Handbook/High Performance Audio Power Amplifiers) nu ma descurc Va dau un site foarte bun de ebook-uri http://www.ebdb.net/List.aspx?p=208 gasiti aproape orice(kamasutra de exemplu ) imaginatie va trebiue :smt103: (apropo e in rusa dar oricum nu e greu scrieti in chenar ce vreti sa cautati si dati enter) Link spre comentariu
Jimmy Postat Februarie 3, 2010 Partajează Postat Februarie 3, 2010 ,am gasit eu ceva pe google dar sunt porcarii (Audio Power Amplifier Design Handbook/High Performance Audio Power Amplifiers)eu as zice ca sunt destul de bune cartile alea. cred ca mai intai ar trebui sa intelegi cum functioneaza un tranzistor, un circuit simplu, ca pana la o schema complexa de amplificator e cale lunga. Link spre comentariu
radu8982 Postat Februarie 3, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2010 despre preu acesta ce ziceti Link spre comentariu
sk24bpo Postat Februarie 4, 2010 Partajează Postat Februarie 4, 2010 Daca nu te pricepi binisor eu zic sa faci urmatorul lucru: Lasa-i alimentarea la 40V ca pana acum, nu mai da banii pe alimentare la 70V. Pe langa traf condensatorii sunt extrem de scumpi la aceasta tensiune (80....100V). Deci, schimba-i amplificarea, gainul, in felul urmator : in loc de 47Kohm pune ceva in jurul a 20kohm. Cealalta rezistenta sa fie cam de 1,5 kohm in loc de 560 ohm. Peste rezistenta de 20k pune un condensator de circa 10pF , sau in jurul acestei valori. Asculta si vezi daca s-a imbunatatit situatia. Ce putere are transformatorul si ce capacitate ai pe alimentare ? Decamdata lasa preamplificatorul deoparte si corectiile de ton, pune-i in fata doar un potentiometru de volum ca sa poti da mai tare si mai incet. Link spre comentariu
radu8982 Postat Februarie 4, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2010 S-ar putea sa supramodulezi intrarea amplificatorului, cu un semnal prea puternic aplicat la intrare. Schema are o amplificare mult prea mare pentru un etaj final, de circa 85 de ori. La +/-40V (in sarccina) vei obtine la iesire un semnal curat de maxim 24Vef, adica 140W/4 ohmi sau 75W/8 ohmi. La intrare ar trebui aplicat un semnal de maxim 280mVef. Pentru a putea aplica un semnal mare la intrare, fa urmatoarea modificare : in locul rezistentei de 560 ohmi (din bucla de reactie negativa) monteaza un semireglabil de 5K in serie cu o rezistenta de 680 ohmi si reglezi din el pina nu mai distorsioneaza. Masori ce rezistenta ai reglat si vei monta pe placa o rezistenta care va avea acea valoare. Condensatorul de la intrare poate fi de 0,47...1uF.Am facut modificarea aceasta si dat rezultate.Cand am sa fac cutia am sa montez si un potentiometru in serie cu r-ul de 560 din bucla de reactie negativa ca reglaj de gain,misto MERCI Link spre comentariu
radu8982 Postat Februarie 4, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2010 Mia venit o idee sa inlocuiesc toate rezistentele cu potentiometre si sa vad ce se intampla Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 4, 2010 Partajează Postat Februarie 4, 2010 Cam asta se va intimpla Link spre comentariu
sk24bpo Postat Februarie 5, 2010 Partajează Postat Februarie 5, 2010 Mai bine fa-l sa functioneze cum trebuie decat sa faci din el :smt103: La ce-l folosesti, auditii normale acasa ? Sau e un amplif pt subwoofer ? Link spre comentariu
radu8982 Postat Februarie 5, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2010 Mai mult pt subwoofer Link spre comentariu
