Spuneti mi si mie ce probleme are schema
radu8982
Am facut amplificatorul cu piese de la mivarom si finali am folosit 2sc5200/2sa1943 alimentat +-40.Chestia este ca imi distorsioneaza ,am facut o modificare care da rezultate am pus in locul condensatorului de intrare de 10uf 47n dar ii ia din putere.Va rog ajutatima
  • Răspunsuri 28
  • radu8982
    15
  • remus68
  • sk24bpo
  • zal
S-ar putea sa supramodulezi intrarea amplificatorului, cu un semnal prea puternic aplicat la intrare. Schema are o amplificare mult prea mare pentru un etaj final, de circa 85 de ori. La +/-40V (in sarccina) vei obtine la iesire un semnal curat de maxim 24Vef, adica 140W/4 ohmi sau 75W/8 ohmi. La intrare ar trebui aplicat un semnal de maxim 280mVef. Pentru a putea aplica un semnal mare la intrare, fa urmatoarea modificare : in locul rezistentei de 560 ohmi (din bucla de reactie negativa) monteaza un semireglabil de 5K in serie cu o rezistenta de 680 ohmi si reglezi din el pina nu mai distorsioneaza. Masori ce rezistenta ai reglat si vei monta pe placa o rezistenta care va avea acea valoare. Condensatorul de la intrare poate fi de 0,47...1uF.
Sau mai simplu, schimbi rez de 47k cu 22k (ambele intrări ale amplifului trebuie să ''vadă'' aceeaşi impedanţă). Rez de 560 Ohmi se poate înlocui cu un semireglabil cum propune remus68, sau pui direct una de 1k. Scade amplificarea, dispar supramodularea, distorsiunile, zgomotul de fond şi chiar brumul prin micşorarea amplificării.
Un alt motiv poate fi polarizarea slabă a trz finali, înlocuieşte rez de 3,3k de la superdiodă cu un semireglabil de calitate de 5k şi reglezi (începînd de la valoarea lui maximă spre minimă) să ai cam 500-550mVcc între b-e la fiecare trz final, fără semnal.
Problema e la superdioda BD139. Tensiunea intre bazele prefinalilor e prea mica, curentul de repaus e prea mic si ai distorsiuni de neracordare. Mareste rez de 1.5K dintre B-C superdiodei progresiv la 6.8K, 8.2K, 9.1K, 10K. Pe masura ce o cresti, o sa inceapa sa traga curent finalii si or sa se incalzeasca. Gaseste compromisul la care se aude acceptabil, fara sa iasa fum. Grija mare ca daca o pui prea mare se ard finalii in cateva secunde.Inainte sa faci schimbari, masoara tensiunea intre bazele prefinalilor. Pe baza valorilor din schema, eu banuiesc ca e cam 1V. Daca e asa, atunci asta e problema. Ar trebui sa ai cam 2.6V.
:aplauze Toate observatiile voastre sunt exacte.Cand dau volumul la jumate in winamp deja incepe sa distorsioneze,semnal prea mare de intrare,am un volt intre bazele prefinalilor si 350-400 mV intre b-e finali dar cred tot semnalul prea mare e problema.
Masoara tensiunile pe rezistentele de 0.22 Ohmi, din emitoarele finalilor cu intrarea in scurt circuit la masa. Ar trebui sa ai 10-20mV pe fiecare. Daca nu, e inca o dovada ca e prea mic curentul de repaus :)
Ce amplificare ai tu acolo ? 85 x ???????? Vreo 45dB ? La tensiunea aia de alimentare + - 40 V ? Ce Banda open loop trebuie sa ai tu ca sa suporte asemenea amplificare ? Mai departe cat e marginea de faza in cazul tau ? Normal ca oscileaza. Baga-i un semnal treapta si vezi ce se intampla la ieisre. Coboara-i urgent gain-ul daca vrei sa-l alimentezi la 40V. 15x ar trebui sa fie perfect. Pune-i in reteaua de reactie negativa un 22Kohm cu 1,5kohm, iar peste 22k tranteste un C de 10pF de calitate. Ar trebui sa revine totul la normal. Cam simpluta schema, puteu si ei sa degenereze emitoarele tranzistorilor de intrare macar
sa fac rost de niste bani, am un transformator 220-24v 1kv vreau sa il rebobinez sal fac de 80-0-80 v si inca o problema cica cred ca bc557 din schema nu ori sa reziste la tensuinea asta daca asa spunetimi ce tranzistori sa folosesc
