EXPERIMENTE DE VACANTA
buzea
poate am postat gresit dar as dori sa imi dati idei de lucruri interesante din domeniul electronici pe care sa le facadica as dori scheme sau idei de lucruri pe care le poate face un copil de 16 ani care are ceva cunostinte in domeniude exemplu: mam gandit la regulator de viteza (am mai vazut pe forum) ceva in genu ceva care sa fie distractiv si captivant P.S multumesc anticipat
  • Răspunsuri 14
  • buzea
    5
  • GeoMar
  • miron1947
  • lorik199
am sa incerc sursa sa vad daca au componente la magazinu de electronice
Ai incercat sursa?
Oricum pentru inceput iti trebuie o sursa reglabila [necesara in laborator] ca sa ai cu ce alimenta "experimentele de vacanta" pe care vrei sa le realizezi.
Dupa aceea te vom indruma si spre alte "experimente".
am sa incerc sursa
La ce stie sursa aceea, mai bine reliazati una cu LM317, este mai simpla(1 rezistenta si un potentiometru) si daca nu este suficient 1A, puteti sa-i adaugati un tranzistor(2N3055).
Pentru "experimente de vacanta" eu zic ca este buna sursa, daca nu sa o incerce pe asta: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html :rade: Oricum cred ca are nevoie de o sursa reglabila pentru "experimentele" lui. :nebunrau:
Nu prea, contine mai multe componente decat solutia cu LM 317 si acea protectie este cam iluzorie, pentru a intra in limitare de curent este nevoie de cca. 0,65V pe R5(0,15 ohmi), deci peste 4A, LM317 are protectie interna la supra curent.
"In addition to higher performance than fixed regulators, the
LM117 series offers full overload protection available only in
IC's. Included on the chip are current limit, thermal overload
protection and safe area protection. All overload protection
circuitry remains fully functional even if the adjustment terminal
is disconnected."
am inceput sa caut componente(transformator ,cutie) pentru sursa regrabila iar in ceaa ce priveste youtube-Make Mousey The Junkbot as vrea o schema si as mai doiri si schema de la roboti solarims anticipat continuati sa adaugati
Vizitator basil45
tre sa incepi cu montaje simple,pana la roboti solari,mai ai.asa am inceput toti :da du-te intr-un talcioc,acolo gasesti piese garla,pe mai nimic
[...] du-te intr-un talcioc,acolo gasesti piese garla,pe mai nimic
asa credeam si eu pana cand am ajus la concluzia ca in magazinele online sunt piese mai bune si mai ieftine ca cele din talciocam ramas dezamagit de talciocul zilelor noastre, a ajus o specula.
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator basil45
pt el e bun talciocul.e sursa ieftina pt montaje simple
