Vizitator lpciprian Postat Ianuarie 31, 2010 Partajează Postat Ianuarie 31, 2010 Am un acumulator cu 5 borne de la un PDA. Cum as putea incarca acumulatorul fara sa il pun in PDA? Link spre comentariu
gabitzu8 Postat Februarie 1, 2010 Partajează Postat Februarie 1, 2010 Am un acumulator cu 5 borne de la un PDA. Cum as putea incarca acumulatorul fara sa il pun in PDA?Depinde de tipul acumulatorului ... da-ne mai multe detalii (tip, tensiune, capacitate).Gaseste-i bornele + si - si le legi la o sursa de curent constant, incarci acumulatorul cu C/10 timp de 14-15 ore (valabil pentru NiMh). Restul bornelor sunt probabil pentru senzorii de incarcare... de obicei pe baterie ai un plus si un minus desenate, pune un multimetru (voltmetru) pe borne si spune-ne ce valori ai masurat.... dar cum s-ar putea sa fie Li ion , ion - polimer sau mai stiu eu ce - e cam periculos ca poate exploda Link spre comentariu
Vizitator lpciprian Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 Mersi, chiar e de ajutor. Este adevarat ca este un acumulator LiIon si i-am gasit si bornele de tensiune. Numai ca nu stiu cum ar trebui sa il incarc. Adica ar trebui ca borna plus sa fie legata la borna plus de la incarcator sau invers? Link spre comentariu
tranzistor Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 nu invers! plus la plus si minus la minus ! Link spre comentariu
Vizitator lpciprian Postat Februarie 3, 2010 Partajează Postat Februarie 3, 2010 Am inteles Emoticonurile exprima clar ce trebuie sa inteleg Link spre comentariu
Vizitator dukuletz Postat Februarie 6, 2010 Partajează Postat Februarie 6, 2010 Am si eu un acumulator de la un telefon zapp (model Z-510) scrie pe el: 3.7V/610mAh Lithium Ion Batery. Vreau sa-l incarc la un incarcator care scrie la output asa: 3.7V/355mA/1.3VA (incarcator nokia).Este periculos daca il incarc asa? adica sa conectez direct + la +, - la - Link spre comentariu
gabitzu8 Postat Februarie 6, 2010 Partajează Postat Februarie 6, 2010 Se conecteaza cum ai zis, + la +, - la -Este periculos doar daca nu ai control asupra curentului... ar fi bine sa pui un ampermetru in serie sa vezi ce curent "trage" bateria la incarcare. Link spre comentariu
