cristianromania Postat Ianuarie 31, 2010 Partajează Postat Ianuarie 31, 2010 Salutare!am vreo patru masini achizitionate in urma unei vizite in China vecina si prietena.Am luat cinci buc ca sa ma tina muuuult(asa am crezut eu) :cry: .In vara trecuta m-i s-au stricat patru.Mai am una.Cad in 2-3 saptamani.Sistemul mecanic de taiere a ierbii nu se strica.Ce se intampla la ele?Nu mai pornesc.Cateodata pornesc f bine,alteori stai o ora si tragi de sfoara aia si nimic!Cred ca au ceva probleme pe la carburator(asa mi-a mai spus un flacau).Alteori nu se alimentau ca erau facute asa de bine incat cu rezervorul plin pe jumate de benzina nivelul este sub carburator si nu se mai alimentau(mi-a luat ceva sa ma prind ca nu merg decat cu plinul facut).Alta data cand merg cu socul tras la maxim cate o sapt-doua,alteori nu mai vor deloc sa mearga cu socul tras si merg numai cu el impins(fara nici o logica-frig,cald etc).Nu mai inteleg nimic!!!Cred ca le face vreo baba ciunga si chioara la ea in bucatataria de la bloc-asa sant de proaste!Caut un baiat destept care sa se bage si sa le repare(ele arata bine pe dinafara ca sant aproape noi,dar ...nu mai merg).Altfel.... Link spre comentariu
Vizitator Mosneagu Postat Martie 18, 2010 Partajează Postat Martie 18, 2010 Cel mai probabil e vorba de apa in carburator.Pentru a remedia problema, sub carburator este un surub, desfaceti surubul pana curge toata benzina (din plutitor), si masina de tuns iarba v-a merge. Asa am stat eu 2 saptamani sa-mi repar scuterul, pana am golit surplusul de benzina din plutitor. Link spre comentariu
gcom61 Postat Martie 26, 2010 Partajează Postat Martie 26, 2010 Desii probabil a rezolvat problema ,este posibil sa nu fie cu "clasicul carburator" ci cu un dispozitiv mai special de alimentare,a carei membrana este actionata de baleiajul pistonului,iar benzina este [injectata] in curentul de aer de aspiratie.In acest caz trebuie verificat traseul de benzina de la rezervor pana la pompita,iar aceasta sa fie amorsata(fara aer).Unele modele au o [basica] de plastic pe care se apasa pt amorsarea pompei,insa altele nu;amorsarea in acest caza se face prin tragere la sfoara cu socul tras pe jumatate. Link spre comentariu
cristianromania Postat Martie 26, 2010 Autor Partajează Postat Martie 26, 2010 Va multumesc ptr raspuns.Am sa incerc si aceasta varianta.Cu stima Link spre comentariu
