valer650 Postat Ianuarie 31, 2010 Partajează Postat Ianuarie 31, 2010 1kg de apa sub forma de vapori contine 0,6kwh. un dezumidificator consuma 0,2-0,3kwh; energia apei ramine in casa altfel s-ar pierde prin aerisire. Este adevarata supozitia ? Link spre comentariu
AlinEX Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 1kg de apa sub forma de vapori contine 0,6kwh.De unde sti? ce masuratori ai facut???? Link spre comentariu
Vizitator marius_vfp Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 la ce vapori de apa te referi la cei de deasupra hotei sau cum ? Link spre comentariu
valer650 Postat Februarie 10, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2010 la ce vapori de apa te referi la cei de deasupra hotei sau cum ?ma refer la umiditatea din apartament care este mai mare decit afara.Prin condensare vaporii isi cedeaza energia condensatorului (dezumidificatorului).Aceasta energie plus cea generata de aparat, ramin in apartament.Este un fel de pompa de caldura. Link spre comentariu
AlinEX Postat Februarie 10, 2010 Partajează Postat Februarie 10, 2010 1kg de apa sub forma de vapori contine 0,6kwh.dar totusi cum ai ajuns la aceasta concluzie??? Link spre comentariu
EmyRulz Postat Februarie 10, 2010 Partajează Postat Februarie 10, 2010 Caldura latenta de condensare a apei depinde de temperatura, pentru o temperatura de 22 grade celsius este in jur de 1600 kj/kg, asta inseamna aproape 0.45 kWh. Totusi, aparatul acela trebuie sa raceasca aerul pentru a condensa vaporii si pentru asta consuma energie. Mai mult decat atat, intr-adevar la condensare se elibereaza caldura, dar asta nu face decat sa ingreuneze procesul de de-umidificare. Asta se intampla si la aerul conditionat, cand raceste aerul si incepe condesnul aerul care iese nu este atat de rece pe cat ar trebui sa fie, considerand energia consumata de aparat. Link spre comentariu
valer650 Postat Februarie 11, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2010 Totusi, aparatul acela trebuie sa raceasca aerul pentru a condensa vaporii si pentru asta consuma energie. Energia electrica consumata de aparat se transforma 100% in caldura si ramine in apartament.deci aparatul incalzeste aerul. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 aaa... nu. Cum spuneam pentru a extrage apa din aer(i.e. a-l dezumidifica) trebuie sa aduci o cantitate de aer la punctul de condens. Daca umiditatea este mai mica de 100%(si este ca altfel te-ai simiti ca in iad) atunci punctul de condens este la o temperatura mai joasa decat cea a aerului(ca presiunea nu prea se schimba) deci aerul trebuie racit. Daca racesti aerul, atunci consumi enegie evident nu? Mai mult decat atat, cum spuneam, atunci cand se realizeaza condensul propriu-zis in aparat, caldura latenta a apei nu face altceva decat sa incalzeasca aparatul ceea ce ii reduce eficienta si mai mult si deci va consuma mai multa energie pt a raci aerul in continuare. Plus de asta, dupa acest proces, el reincalzeste aerul pe care il trimite inapoi in camera deci din nou consum(ma rog, partea asta ar putea fi optimizata folosind energia data de condensarea apei). Citeste si aici: http://en.wikipedia.org/wiki/Dehumidifier Link spre comentariu
vfp_marius Postat Martie 28, 2010 Partajează Postat Martie 28, 2010 la geografie parca am invatzat ca picaturile de apa din atmosfera prin cadere ajung in straturi de aer rece si cedeaza caldura apa ulterior se transforma in zapada ,dar aerul se incalzeste , poate sa observat vreodata ca atunci cand ninge este mai cald , adata cu condensarea vaporilor din casa si transformarea lor in apa se cedeaza caldura evident dar aceasta caldura cred eu ca ar trebui eliminata in exteriorul camerei , dupa cum zicea si cineva mai sus crecsta consumul de energie , sau poate vrei sati pui niste motoare stirling in tavan si sa functzioneza pe baza diferentzai de caldura din camera si poate se scoate si apa din aer si mai da si ceva lucru mecanic , poate faci si ceva curent electric , o fi viabila ideea spunetzi voi ? Link spre comentariu
