Vizitator Gabriel-ac-iasi Postat Ianuarie 31, 2010 Partajează Postat Ianuarie 31, 2010 Salutare, am realizat schema din datasheet-ul circuitului TDA 7056B.....amplificatorul este conectat la laptop si este alimentat de la o baterie de 9V, am doua nelamuriri....condensatorul de cuplaj de 0.47uF de care ar trebui sa fie? styroflex? tantal?.....si rezistenta Rs aplicata pe intrare ce rol are? Multumesc mult...atasez aici datasheet-ul in care aveti schema. Link spre comentariu
lorik199 Postat Ianuarie 31, 2010 Partajează Postat Ianuarie 31, 2010 1. n-ai postat deloc bine aici2. condensatorul merge cam de orice tip numai nepolarizat sa fie3. rezistenta aceea determina impedanta de intrare a amplifului Link spre comentariu
ROBEERT Postat Ianuarie 31, 2010 Partajează Postat Ianuarie 31, 2010 1. n-ai postat deloc bine aici2. condensatorul merge cam de orice tip numai nepolarizat sa fie3. rezistenta aceea determina impedanta de intrare a amplifuluiNu-i nimic, mutam. Asta-i datoria noastra, nu a userilor sa se uite unde trebuie postat. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 31, 2010 Partajează Postat Ianuarie 31, 2010 Rs e impedanţa sursei de semnal, nu a integratului, fiind separate galvanic de condensator. Se poate pune o rez de valoare mare acolo, ptr descărcarea condensatorului la masă cînd nu e cuplat nimic la intrare (100k-1MOhm). Link spre comentariu
xcenik Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 salut as vrea si eu schema de la amplicicatorul tau daca se poatemultumescstima Link spre comentariu
