Amplificator cu schema d-lui ZAL
  • Răspunsuri 151
atunci sa rezolvam partea de soft start.
Deci avem urmatoarele:
2 trafo de la celebrul amplif IEI A350 cate 200VA fiecare deci un 400Va total hai 500.
filtraj total 211.200 uF(pt ambele canale 96x 2200uF)
Am zis sa folosesc 4 rezistori 220ohm/10w in paralel =55ohm/40w.
Cat despre relee aici e mai nasol.Datorita spatiului disponibil infim trebuie sa folosesc componente cat mai mici.
M-am orientat spre astea la 5V vreo 3 in paralel pt siguranta deci 15 A maxim ar trebui sa nu fie probleme.
Voi folosi un incarcator in comutatie pt alimentarea soft-startului datorita dimensiunilor ft mici.
schema ar fi cea a lui elliot
Posted Image
Ce modificari ar trebui sa fac pt ca schema sa meraga si la 5V?
Acum vine si problema mea in cele 100ms bateria de condensatori se va incarca suficient? sau trebuie marit timpul la soft start
arunci cam multi W cu rezistentele alea , mai preciz 55,18 W la 40 V pt amandoua ramuri cu cate 55 ohm pe fiecare ramura
mai bine faci o redresare cu dublare sau chiar triplare de tensiune de tensiune si apoi stabilizare la 12 V, sau tot ceva frumos, dar la care e nevoie si de stabilizare:
Posted Image
cu rezistente de puteri ceva mai mari se poate obtine mai mult curent, eventual se poate face si un soft-touch pt pornire, doar c-un push button
stai putin ca nu prea am inteles la ce te referi;acele rezistente sunt pt limitarea curentului din primarul trafo(ambelor trafo) ele sunt cuplate doar 100-500ms ; nu sunt puse inaintea filtrarii ;desi n-ar fi o idee rea;dar ma gandisem daca tot e soft start sa includa si trafo.
Dacă pe relee scrie maxim 5A înseamnă că normal ţin 1-2A. Sînt prea mici. Eu tot cred că exagerezi cu condensatorii ăia, erau suficienţi şi 10.000uF pe ramură şi nu-ţi mai trebuia montajul ăsta. Cu cît capacitatea e mai mare ai nevoie de timp mai lung, cîteva secunde, nu fracţiuni de secundă că nu faci nimic. Asta înseamnă că timpul protecţiei va fi obligatoriu mai mare cu minim 2-3 secunde ca cel al pornirii.Ptr pornire ai un întrerupător baban? Curentul cel mai mare pe care trebuie să-l suporte contactele lui e la oprirea amplifului. Nu uita că în curent alternativ toate contactele trebuie şuntate cu filtre sau măcar condensatori de 10-47nF. Dacă tot te-ai inspirat din schemele mele, de ce nu iei şi pornirea? Am făcut mai multe variante, inclusiv cu releu.
luand dupa succesiunea enumerarii informatiilor din postul tau precedend, zicand de capacitorii de filtraj si apoi zicand de rezistente am inteles ca ele ar descarca capacitorii, fiind puse in paralel cu ei (aici ai si tu o mica vina deoarece n-ai spus unde le vei pune :limb: )
Atunci facem altfel: mutam soft startul dupa secundar ;astfel rezistentele vor disipa o putere mai mica; insa vor fi 4 relee sau 2 cu contacte duble si curent mare.in schema dvs ;rezistenta de 68k regleaza timpul daca nu gresesc;pt o tens de 30vca se modifica valorile rezistoarelor?http://elforum.info/download/file.php?id=31472&mode=view
poate am gresit si eu; m-am gandit ca se intelege ca vorbesc doar de soft start :rade:
ok; stiu sunt incapatanat si ca asta e o solutie neobisnuita; in secundar nu vad de unde curentul ala mare . avem in alternativ (cazul meu) 25v ; folosim rez de 22 ohm si rezulta un curent de appx 1.2A deci o disipare de peste 25W daca marim rezistenta putem ajunge la o disipare de 10w si astfel nu avem probleme nici cu timpul mai lung necesar incarcarii condensatorilor(desi acel varf de 1.2 A va fi scurt).Unde gresesc?ps: multumesc pt schema.
da; sunt constient de asta; dar in primar vor fi mai multe probleme(putere disipata mai mare; daca vor fi probleme cu comanda releelor e posibil sa iasa urat) .Nu cred sa fie probleme la pornirea in gol a celor 2 trafo intrucat fiecare are 200VA deci nu sunt prea mari.Am gresit la calculul din postul anterior?
Asta e o modă mai nouă, acum 20-30 ani nici nu se foloseau pînă la pueri de 1kW, acum e nevoie uneori din cauza valorilor exagerate ale condensatorilor şi principalele roluri ale montajelor sînt protejarea (în ordine) a întrerupătorului, a siguranţei de reţea, a trafo şi a punţii de diode, dintre astea cel mai rezistent e trafo, cele mai vulnerabile sînt siguranţa de reţea şi puntea. Curentul de încărcare e mare la cond, nu merge cu rez acolo. Nu mai încerca să reinventezi roata.
