Amplificator cu schema d-lui ZAL
omule ai schema cu toate valorile aici
pai in momentul de fata totul stagneaza si din lipsa banilor si din lipsa de surse bune de piese.
Pana la urma am adoptat o solutie dual trafo
am gasit niste trafo asemanatoare la userul el-gabry si le-am pus pe acelea.
In momentul de fata imi mai trebuie tranzistorii de putere mica si finalii pe care cred ca o sa ii pun in capsula TO3 ca tot e radiatorul conceput pt asa ceva.
Pe langa asta nu am gasit pe nimeni sa ma ajute sa iau de la comet conzii pt filtraj.
Oricum principala problema sunt banii.
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 151
Arată bine, trafo sînt cele din A-350 originale sau rebobinate?Cînd începi montajul să ţii cont de lungimea firelor de la fiecare traf la redresare şi apoi la etajul final al fiecăruia. De exemplu trafo din stg spate să alimentaze placa finală stg şi cel dinspre faţă să alimenteze placa finală dr.Bănuiesc că modifici mufele de pe carcasă.
Stabilizator ptr amplif??? Interesant, dar văd ceva cositor care încalecă traseele de pe cablaj. Sper că ai lăsat măcar 1mm între trasee.Nu sînt prea mulţi condensatori? Vei avea nevoie de un montaj de pornire (soft-start). Radiatoare în plus...
nu am precizat;acel stabilizator este pt preamp/corector de ton;cat despre dist intre trasee sa zicem ca este cam 1 mm;voi mai corecta unde este cazul.Cu soft startul sa vedem pe unde il inghesui; oricum mai este mult pana sa il pun in functiune
E acelaş lucru, fie un cond baban, fie mai mulţi în paralel. Se zice că mai mulţi mici ar fi mai rapizi, dar nimeni nu ia în considerare rezistenţa mai multor conexiuni. Realitatea e că unii mici sînt mai ieftini.
