sony gx70es
vasile eugen
Salutare. Ma poate ajuta cineva cu o schema de SONY GX 70ES,Imi este defect transformatorul de alimentare si nu cunosc tensiunile de alimentare care le scoate.Am un comutator pe spate pe care este notat 4-6ohm respectiv 8-16ohm,si nu sunt sigur daca imi modifica mult tensiunea de alimentare.Acest comutator imi comunica cu infasutari a transfomatorului.Va multumesc.
  • Răspunsuri 4
  • vasile eugen
  • zal
Verifică siguranţa termică din primarul trafo, o identifici la pinii trafo după 2 sîrme argintii înseriate cu cele din Cu ale primarului. E posibil să trebuiască dezlipită placa cu contacte ca să poţi umbla acolo. Verifici dacă e întreruptă şi o şuntezi.
da ZAL am sa pun,cine va lucra la modelul acesta sa aibe grija cind schimba finali .Din alimentarea tranzistorilor finali(final care este situat catre partea frontala) se alimenteaza afisajul printrun stabilizator cu tranzistor si dioda zener.Daca se face scurt ard sigurantele.Pentru driverul STK 3082 III are alimentare(punte +condesatori) separat de finali(tranzistori).Pentru boxe 4-6 ohmi se alimenteaza cu 2*28V/AC iar pentru 8-16 ohmi este alimentarea cu 2*35V/AC.Comutarea se face printrun comutator care este in spate.
