EL-GABRY Postat Ianuarie 31, 2010 Partajează Postat Ianuarie 31, 2010 Va salut. Detin un kit de amplificare original cu acest integrat (STK4235MK2) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 35MK2.html Urmarind schema,ce rol au tensiunile suplimentare de 15V si 35V? Pot alimenta standard kitul cu tensiunea nominala,fara sa mai creez si acele tensiuni?Va functiona montajul? + pe pin 20 - pe pin 21 GND pe 12 si pe 7? Multumesc Link spre comentariu
Mahdi Postat Februarie 1, 2010 Partajează Postat Februarie 1, 2010 Cele doua tensiuni sunt pentru alimentarea comparatorului si a releului pentru protectie. Cel mai bine ar fi sa il alimentezi si cu cele doua tensiuni suplimentare. Am avut pe mana un astfel de integrat si protectia merge bine.Bafta! Link spre comentariu
EL-GABRY Postat Februarie 1, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2010 Dar pentru proba....functioneaza alimentat standard?Fara acele doua tensiuni mici?Sa stiu sigur daca STK-ul si-a trait viata.Aveti vreun exemplar pe acasa de STK4235MK2 si vreti sa il vindeti?Stima. Link spre comentariu
