Vizitator Shakaluxxxx Postat Ianuarie 30, 2010 Partajează Postat Ianuarie 30, 2010 Buna seara domnilor...am si eu o nedumerire putin mai ciudata.De curand hard disk`ul meu,un WD3200KS a inceput sa dea rateuri la pornire.Face un zgomot("clink,cllink,clink") si nu vrea sa mai pornesca, numai dupa o perioada de timp.Perioada de timp care a inceput incet,incet sa creasca, initial 5-10 secude iar acuma 3-5 minute.Am observat ca daca hard disk`ul este cald atunci porneste bine.Daca il incalzesc intai cu uscatorul de par sau orice alta sursa de caldura el porneste imediat. Am tot cautat pe net si nu am reusit sa gasesc ceva asemanator, am vazut despre hard disk`uri care pornesc daca sunt bagate in congelator sau racite dar nu si incalzite, ca si in cazul meu.Mi`am salvat toate datele in cazul in care el nu mai porneste deloc dar totusi sunt curios de ce merge doar cand ii cald(incalzit).Ce ar putea provoca defectiunea lui? Link spre comentariu
harman37arun Postat Ianuarie 30, 2010 Partajează Postat Ianuarie 30, 2010 Se pare ca Hdd tau are probleme la mecanica din el.....sa il desfaci si sa ai pretenti sa mai mearga bine ramane un vis frumos(sunt vidate in atmosfera fara pic de praf)..deci recupereaza datele de pe el si spunei noapte buna. Link spre comentariu
aly4quad Postat Ianuarie 30, 2010 Partajează Postat Ianuarie 30, 2010 Pai ce... l-a desfacut? In acest caz nici nu mai porneste....Se repara prin inlocuire Link spre comentariu
CATA2003 Postat Ianuarie 30, 2010 Partajează Postat Ianuarie 30, 2010 se autovideaza daca au capac si nu au acoperit orificiu de respirare ........ Link spre comentariu
Vizitator Shakaluxxxx Postat Ianuarie 31, 2010 Partajează Postat Ianuarie 31, 2010 Normal ca nu am desfacut hdd`ul.Stiu in ce mediu sunt asamblate si stiu ca nu am ce cauta in el .Am vrut doar sa stiu daca cineva a mai patit asa ceva....eram curios de ce merge doar cald.Daca este o defectiune mecanica sau electronica. Link spre comentariu
harman37arun Postat Ianuarie 31, 2010 Partajează Postat Ianuarie 31, 2010 defectul e mecanic daca vrei sa ai un hard sililar cauta unu similar cu defect electronic si schimbi partea mecanica cu discurile. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Februarie 1, 2010 Partajează Postat Februarie 1, 2010 Inceara sa re-cositoresti pinii de pe mufa de alimentare, poate ai noroc si problema nu este de natura mecanica ci doar niste lipituri reci. Link spre comentariu
Vizitator Shakaluxxxx Postat Februarie 1, 2010 Partajează Postat Februarie 1, 2010 Multumesc pentru sugestie dar asta am verificat deja.Hdd`ul face la fel si pe alimentare sata si pe normal.Am incercat pe 3 surse diferite dar tot la fel. Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 Cum ti`au zis si alti colegi ... SALVEAZA datele cat mai poti si cumpara altul Link spre comentariu
Vizitator Shakaluxxxx Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 Sunt salvate demult si am alt hdd dar eram curios de ce merge doar cald. Link spre comentariu
Vizitator Andry Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 Daca simti ca se invart platanele in interior cand il alimentezi ( in cazul in care este 'rece' ), atunci ai problema la ansamblul de ghidare al capetelor de citire, daca nu se simte vibratia produsa de rotatiile platanelor, atunci problema vine de la motorul acestora ( la fel si in cazul capetelor de citire ). Am mai intalnit problema aceasta la diverse motoare, de diferite marimi si moduri de utilizare, chiar si la temperatura camerei dadeau rateuri pana se incalzeau si se invarteau ok ( mergeau in 'sprituri' - ce-i drept, nu la HDDuri, dar nu mi se pare nimic anormal )Iar HDDurile nu sunt nicidecum vidate, doar asamblate intr-un mediu controlat dpdv al particulelor de praf, avand un mic orificiu protejat de un filtru anti-praf, pentru ca presiunea din interiorul HDDului sa fie aceasi cu a mediului.Un alt impediment in calea vidarii acestora o reprezinta capurile de citire, care se bazeaza pe efecte de aerodinamicitate pentru a plana la o distanta foarte mica de platane. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 3, 2010 Partajează Postat Februarie 3, 2010 Bine zis. În vid un hard disk n-ar putea funcţiona tocmai din cauza asta, capetele de citire planează pe un strat de aer deasupra platanelor. Probabil de aia nu sînt trimise harduri pe navele automate interplanetare; consumă curent şi au nevoie de atmosferă ca să funcţioneze. Bine, ar mai fi şi faza că sînt magnetice şi s-ar şterge la trecerea prin cîmpuri magnetice puternice... :)Scuze de offtopic. Link spre comentariu
Vizitator Shakaluxxxx Postat Februarie 3, 2010 Partajează Postat Februarie 3, 2010 Motorul incepe sa se invarta si dupa ~2 secunde incep sa se auda "clink,clink,clink" de aproximativ 10 ori dupa care motorul tinde sa se opreasa si apoi iar porneste si iar incep "clink`urile".Acest ciclu se repeta ~5-10 minute daca nu`l incalzesc in prealabil.Cat timp hardul nu porneste el nu este recunoscut de bios sau functia AHCI a placii de baza. Am gasit ceva asemamator pe un site:"The drive spins up, and and the heads start clicking with a constant or intermittent sound while unsuccessfully trying to locate firmware zone. Usually this is a sign of damaged or crashed heads and it means the drive needs to be opened in a class 100 clean room environment in order to replace head stack assembly. Don't try to open the drive by yourself - you could damage the platters making your data unrecoverable."Consider ca am primit raspunsul la intreabarea mea. Va multumesc Link spre comentariu
MazyMan Postat Februarie 3, 2010 Partajează Postat Februarie 3, 2010 Am patit si eu asa ceva cu un hdd , problema mea era alta MULTE BADURI luate din resetarea aiurea a pc-ului oprirea necorespunzatoare etc. , intr-o dimineatza am dorit sa aprin pc-ul si am auzit niste zgomote ciudate , a pornit dupa cateva secunde am facut un simplu test si aveam ceva BAD-URI ! asta era problema ... dupa ce l-am inlocuit l-am desfacut doar de curios ( mai desfacusem hdd-uri ) eram curios sa vad daca fara capacu de protectie a platanelor face la fel , si dupa ce i-am indepartat capacul facea la fel l-amalimentat doar la cablu de tensiune ... DAR CAND L-AM CONECTAT LA CABLU IDE nu mai functionadar facea aceleasi tzacanituri , singura chestie care am observat-o din minima mea observatie era ca acele mici capete "cititoare " mergea ce mergea pe platan si deodata sareau in stanga si-n dreapta !!!! DACA AM GRESIT CU CEVA - sunt incepator !!! Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Februarie 4, 2010 Partajează Postat Februarie 4, 2010 Sistemul de retragere a capului e atat de rapid ca nu are timp sa se opreasca discul fara sa fie parcat capul Exemplu un Hdd care se manifesta ca cel despre care se vb in topic : Scuzati calitatea e filmat la bec cu un telefon ... http://tinypic.com/player.php?v=99kzzb&s=6 Si inca ceva... cand e oprit varful capului se parcheaza sub locas de plastic ... deci poti juca si fotbal cu Hdd`ul si nu atinge de disc !!!! ASta e cand lucreaza liber : la inceputul pistei.. de aici incepe si citeste firmware ..etc etc... Si aici e parcat . Precizez ca se poate parca doar cand se taie alimentarea si se deschide o piedica si atunci forta aerului generat de platan il impinge in jos sa se poata parca ... Daca ramane sus atunci a zgariat discul si adio HDD dar cam greu sa se intample asa ceva Link spre comentariu
