GeoMar Postat Noiembrie 24, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2013 Daca imi aduc bine aminte, cred ca am folosit pot de 1k sau 10k liniar.Poti comanda de 100k liniar (nu logaritmic). 1 Link spre comentariu
The_Reaper Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Revin si eu cu orga mea de luminicara nu vrea sa mearga.Am facut proba cu un ber la 24v dar nimic, am schimbat si operationalele, am refacut si cablajul( pe primul l-am sticat) si tot nimic. Mapoate ajuta cineva??? 1 Link spre comentariu
The_Reaper Postat Ianuarie 1, 2014 Partajează Postat Ianuarie 1, 2014 Revin cu un update, functioneaza orga, mai putin canalul de medii unde merge doar ledul martor becul nu. 1 Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 1, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2014 Revin cu un update, functioneaza orga, mai putin canalul de medii unde merge doar ledul martor becul nu.Pai daca merge LED-ul "martor", verifica MOC-ul & Triacul & becul.Sa nu ai ceva trasee intrerupte, piese defecte, scurturi intre traseele de joasa tensiune, daca era pe 220v se lasa cu ceva fum.Atentie la zona de 220v, este foarte periculos. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Ianuarie 1, 2014 Partajează Postat Ianuarie 1, 2014 O sa verific, apoi schimb si moc-ul si triacul, tre sa mai cumpar, astea au fost noi, mama lor de chinezi cred ca au fost proaste de noi. Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 2, 2014 Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 Nu neaparat. Putei sa inlocuiesti moc-ul cu altul de la un canal functional, si elucidai o problema. Acelasi lucru si cu triacul. Succes ! Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 2, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 Sau ca sa nu te mai chinui cu dezlipit-lipit.Intrerupe traseul vine la MOC si il comanda, de la un canal functional, apoi intrerupi acelasi traseu de la canalul nefunctional. Pui apoi un strap de la canalul nefunctional la comanda MOC-ului de la un canal functional si te convingi daca ete MOC-ul + triacul.Asa cum am mai scris, verifica traseele, sa nu fie intrerupte/scurt, tu poti rezolva ca ai montajul in fata, nu noi.Noi doar dam cu presupusul si incercam sa te ajutam. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Ianuarie 2, 2014 Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 Functioneaza orga, merg toate canalele, nu-mi mergea canalul de medii , dar s-a rezolvat prin inlocuirea triacului.Acum imi mai trebuie becurile colorate, si proba la 220v . Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 2, 2014 Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 ...imi mai trebuie becurile colorate...Daca nu gasesti de cumparat, poti vopsi becuri normale folosind pasta scoasa dintr-o mina de pix.Pentru becuri de putere mare, nu tine. Peste 100 W, se cam arde pasta. Link spre comentariu
gica70 Postat Ianuarie 2, 2014 Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 Nici nu se recomanda becuri de puteri mari din cauza remanentei termice; mai bine mai multe in paralel de putere mica. Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 2, 2014 Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 Felicitari ! Incearca becuri colorate de 25 - 40 W, din acelea care au oglinda. Asteptam cheful la care vei folosi orga . Link spre comentariu
The_Reaper Postat Ianuarie 2, 2014 Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 Multuesc .O sa ies zilele astea la cumparaturi sa cumpar becuri, cablu si ce mai trebuie pentru orga. Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 2, 2014 Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 Putin Off topic: acum 20 de ani cand am facut o orga de lumini, am folosit cutii de ness cu plexiglax colorat in locul capacului de la cutie. Pentru fiecare bec am utilizat 2 cutii prinse "capac in fund" pentru a mari suprafata de racire. Becul (fasungul) a fost fixat prin fundul primei cutii. Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 ...imi mai trebuie becurile colorate...Daca nu gasesti de cumparat, poti vopsi becuri normale folosind pasta scoasa dintr-o mina de pix.Pentru becuri de putere mare, nu tine. Peste 100 W, se cam arde pasta.Asta o faceam pe vremea lui Ceasca cand nu gaseai becuri colorate decat daca aveai pe "cineva" la fabrica de la Fieni.Ce naiba, se gasesc acum becuri colorate pe toate drumurile!! Link spre comentariu
The_Reaper Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Salutare, revin si eu cu un filmulet cu orga in functiune.Acum mai am sa ii construiesc o carcasa. Scuzati calitatea, este filmat cu telefonul mobil. Link spre comentariu
