GeoMar Postat Februarie 26, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2010 Astazi, avand ceva timp liber, am mai mesterit la "carapacea" pentru Orga de lumini. Am realizat Panoul Frontal si Panoul Spate. La panoul frontal mai trebuie sa decupez locasurile LED-urilor pentru cele patru canale. Vreau deasemenea, ca sa introduc si un compresor dinamic, pentru a putea fi conectata la surse de semnal cu nivele diferite. Sper ca in urmatoarele zile, daca mai am ceva timp liber, sa o finalizez. Link spre comentariu
GeoMar Postat Februarie 27, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2010 Astazi am reusit ca sa termin de montat Orga in cutie. Am sa postez si poze mai tarziu, dar momentan am o nelamurire. Am inlocuit semireglabili dupa placa [i-am scos] si in locul lor am conectat cele 3 potentiometre de 10k lin de pe panou si unul de 200k lin [ptr vol general]. Problema este ca nu lucreaza eficace decat pe ultimul sfert din cursa [spre maxim]. Sa fie prea mari ca valoare [asa erau si in schema]? O modalitate de a le "face" sa lucreze pe toata lungimea cursei nu exista, fara a le inlocui? Am montat o rezistenta de 4k7 in paralel pe un pot, dar nu am remarcat mare diferenta. Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 27, 2010 Partajează Postat Februarie 27, 2010 Pentru a functiona la reglajul nivelului de semnal, potentiometrele trebuie sa aiba caracteristica logaritmica. Daca nu gasesti (nici eu nu am gasit de tipul cu ax randalinat de 6mm), nu e nici o problema ! In locul potentiometrului de 10K folosesti un potentiometru de 100K si o rezistenta de 10K, iar in locul celui de 200K , montezi un potentiometru de 1M cu o rezistenta de 100K. Curba de variatie este excelenta si o folosesc de mult timp cu succes in aparatura audio.Potentiometrul de 100Klin, se gaseste in prezent, cu notatia B100K.Daca mentii potentiometrele actuale, ar trebui sa montezi o rezistenta de 1...1,5K pe potentiometrul de 10K si de 22K pe potentiometrul de 200K, efectuind legaturile ca in atasament. Link spre comentariu
GeoMar Postat Februarie 28, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2010 Daca mentii potentiometrele actuale, ar trebui sa montezi o rezistenta de 1...1,5K pe potentiometrul de 10K si de 22K pe potentiometrul de 200K, efectuind legaturile ca in atasament. Mersi mult @remus68, am sa le pastrez pe cele actuale. Am sa incerc astazi si varianta propusa de tine, sa vad ce randament are.Oricum, orga, merge super, atat ca are acest "inconvenient" cu reglajul prea brusc pe ultimul sfert de cursa a potentiometrelor. Este destul de sensibila la semnal, este mai mult decat suficient semnalul de la iesirea placii de sunet a calcului. Volumul in Winamp si de la iesirea placii audio sunt la 1/2, iar pot de nivel audio al orgii este la 3/4. Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 28, 2010 Partajează Postat Februarie 28, 2010 Aici ai un articol care explica mai bine despre modificarea curbei de variatie a potentiometrelor. http://www.sonelec-musique.com/electron ... ourbe.html Link spre comentariu
GeoMar Postat Februarie 28, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2010 Orga in functiune si un scurt clip filmat cu telefonul. Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 1, 2010 Autor Partajează Postat Martie 1, 2010 As vrea si eu formula pentru calculul frecventei, la filtrele folosite la aceasta orga.Vreau sa modific putin frecventele, sa vad ce efecte obtin.Stiu sigur ca mai este postata pe undeva pe forum, dar sincer nu am gasit-o. Link spre comentariu
lorik199 Postat Martie 1, 2010 Partajează Postat Martie 1, 2010 aici in josul paginii gasiti calculul filtrelor http://www.niqro.3x.ro/miniorga/miniorga2009.htm Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 1, 2010 Autor Partajează Postat Martie 1, 2010 aici in josul paginii gasiti calculul filtrelorhttp://www.niqro.3x.ro/miniorga/miniorga2009.htmMersi @lorik199, dar nu este ceea ce cautam [si care mai este postata pe forum, dar nu o gasesc].Acolo este alt tip de "selectie" a frecventei, iar eu vroiam pentru CI LM324, asa cum este in poza: Link spre comentariu
Vizitator mateiuli Postat Martie 25, 2010 Partajează Postat Martie 25, 2010 Multumesc pentru linkul din postul de aici: viewtopic.php?f=66&t=33278&st=0&sk=t&sd=a&start=15App: va rog sa nu radeti de mine dar nu stiu prea multe in domeniul asta. Sunt in clasa 9 :DAm realizat o orga de lumini pe leduri, cablajul l-am realizat prin metoda transferului de toner. Deci stiu cat de cat la partea asta.Am mai realizat o aprindere electronica pentru o mobra, mai am transformatorul. :DNu vreau sa ma laud, vreau doar sa stiti nivelul meu. :)Vreau sa scot niste informatii:- observ ca se alimenteaza la 220v;- are 4 canale (joase, medii, inalte, pauza);- Suporta deci pe un canal, un bec de maxim 500W?- Becurile la ce tensiune se alimenteaza?- este nevoie de vreun transformator?- se folosesc trei triaci: bt138. Eu am 3 triaci TB10N6. Sunt asemanatori? Se pot pune acestia? Daca nu, nu e nicio problema.- Cablajul din pdf-ul atasat este ok? Este 1:1?- si inca o intrebare: Prin ce metoda ai realizat cablajul? Imi place ca pe partea superioara ai 'desenat piesele';Multumesc anticipat. Sper ca nu te-am sufocat cu aceste intrebari Link spre comentariu
Vizitator alex386 Postat Martie 25, 2010 Partajează Postat Martie 25, 2010 forte frumoasa orga mai ales pentru un incepator ca mn bravo felicitari Link spre comentariu
adicontakt Postat Martie 25, 2010 Partajează Postat Martie 25, 2010 dar cine a zis ca geomar e incepator? Link spre comentariu
Vizitator mateiuli Postat Martie 25, 2010 Partajează Postat Martie 25, 2010 De fapt, e un "ca mn" = "ca mine" - s-a referit la el Link spre comentariu
adicontakt Postat Martie 25, 2010 Partajează Postat Martie 25, 2010 scuze cam greu cu prescurtarile astea Link spre comentariu
florincccc Postat Martie 25, 2010 Partajează Postat Martie 25, 2010 apropo de prescurtari, discutie pe mess:VASILE: ba ioaneION:VASILE: BUZZION:VASILE: raspunde ba fgmION: eu sunt tatal lui Ion, nu e acasaVASILE:ION: dar ce inseamna fgm?VASILE: ...facem gratar maine... Link spre comentariu
