Orga de Lumini cu LM224 [LM324]
GeoMar
carcasa este de ARE , aparat regulator electronic cu ac , mi-am facut mai demult o carcasa de sursa reglabila , capacele i le facusem din textolit
buna alegere
Da, carcasa este de la un ARE [cred], este de fapt un termometru 0-100 grade C in carcasa asta care o am eu [mai am una cu tot cu montajele ei originale], recuperate de la dezmembrarea unei statii de compresoare de aer. Am sa postez si o poza cu ea completa, poate intereseaza pe cineva.
"Carapacea" incepe sa prinda forma : :da [attachment=2]Panou Spate in Lucru cu Traforajul.jpg[/attachment][attachment=1]Panou Mufe Spate 1.jpg[/attachment][attachment=0]panou Mufe Spate 2.jpg[/attachment]
mai urmeaza :aplauze
cu ce faci decupajele?...sau prin ce metoda
scuze de offtopic
Pai daca te uitai atent sub primul atasament scrie: Panou Spate in Lucru cu Traforajul :da
Deci este destul de clar ca decupajele le fac cu Traforajul :aplauze
Sau poate NU stii ce este ala TRAFORAJ ?!?!
Pe timpul "raposatului era la moda" traforajul la scoala generala.
Pe atunci se gasea placaj si panze de traforaj pe la Librarii [eeehhh ce timpuri].
In ziua de astazi daca intrebi de asa ceva, toti se uita "ciudat" la tine. :nebunrau:
Eu personal il mai folosesc si astazi, dupa atatia ani :dans: , pentru a realiza unele lucrari "finute", dar necesare si pe care nu le poti realiza in regim de amator, din lipsa de scule de "ultima generatie".
"Putina munca" NU strica. :rade:
Mai se comercializeaza truse de traforaj, n-am fost atent daca au si panze pentru metal.Am vazut in Praktiker unul electric.
Va cred, dar daca intrebi tineretul din ziua de astazi, habar nu au la ce se foloseste traforajul.
Ce mai lucrari realizam ... cu traforajul. :da
Oricum trusele din ziua de astazi, mi se par de proasta calitate, fata de cele vechi [parerea mea].
Momentan decupajele le-am facut cu panze de lemn, nu de metal [pentru ca NU am], merg si astea, dar se "rup" putin mai des, depinde cum lucrezi cu ele. :nebunrau:
L.E.
Poze cu montajul, termometrul [acesta este altul, complet] de la care am recuperat cutia de ebonita:
poti face decupaturi reusite si cu fierastrau pendualr ("soricel") dar trebuie panze bune si dexteritate
DA, corect.
Dar, parerea mea, pentru ceva lucrari mai "finute" [mai mici],TOT traforajul este mai bun.
Am facut cu traforajul si decupaje in tabla de aluminiu pentru LED-uri dreptunghiulare de 5 mm :nebunrau:
Trebuie doar rabdare si tutun, vorba aceea. :rade:
Si eu folosesc traforajul la multe decupaturiPanze iau din hornbach berceniAu acolo in partea stanga a magazinului unde sunt sculele Se gasesc atat traforaj simplu cat si set si panze pentru diferite aplicati (metal, lemn, si sticla aveau intr-un timp)Si felicitari pentru cutie... hai ca prinde forma frumoasa
Scuze de offtopic.Se pot comanda panze pentru metal si de aici
Dupa ce am decupat si amplasat mufele pe panoul spate pentru orga, am avut ceva timp ca sa desenez un panou spate pentru orga in Front Designer 3.
Momentan arata asa:[attachment=0]Panou spate orga.jpg[/attachment]
S-ar putea sa mai "sufere" ceva modificari, dar este bun pentru o parere din partea voastra.
O sa urmeze, in functie de timpul liber, "imprimarea" panoului folosind aceeasi metoda ca si la Statia de Lipit, apoi realizarea panoului frontal.
