scormonel Postat Septembrie 11, 2011 Partajează Postat Septembrie 11, 2011 M-am jucat si eu cu simularile si le-am comparat cu masuratorile reale de laborator. Sunt orientative dar cu oarece aproximatie. Multe chestii din simulari sunt total rupte de realitate. Dar uneori aproximeaza surprinzator de exact. Concluzia ar fi ca nu sunt niste rezultate pe care sa te poti baza. Sunt mai mult o joaca de copii sau o jucarie studenteasca cu prea putine legaturi cu realitatea concreta. La unele simulari am avut chiar rezultate catastrofale si ilogice. Exemplu un amplificator cu mos-uri consuma 137 amperi desi scurtcircuitasem superdioda si pe osciloscop nu era nimic, deci nici vorba de vreo oscilatie. Eu de mult am renuntat si ma bazez pe masuratori adevarate de laborator cu instrumente reale. Link spre comentariu
mila Postat Septembrie 11, 2011 Partajează Postat Septembrie 11, 2011 mosu ½ Din ce am facut eu pana acum....aproximarea e in marja de 10%...nu e jucarie...stima pentru @indy666Toti ati asteptat simularile lui!pana la urma ce concluzii am tras eu:kit-ul m.i.v.a.r.o.m scoate 100W/1% fara probleme si cu modificari minime fara importanta.Ca e chinazarie nu contesta nimeni, ca e prost cablajul la fel, cat dai atata primesti. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 11, 2011 Partajează Postat Septembrie 11, 2011 Cred ca nu contesta nimeni faptul ca simulatoarele nu sunt infailibile, insa de asemenea este incontestabil si faptul ca ofera un ajutor important in ameliorarea unor scheme, si este de ce nu si didactic pentru incepatorii din domeniu daca invata sa-l foloseasca, ofera rapid si simplu o alternativa de testare a unor scheme mai simple, deci parerea mea este ca nu sunt deloc o jucarie, ideea e sa nu te bazezi in totalitate pe ce spune el ci sa compari rezultatele de acolo cu rezultatele calculelor proprii, orientativ sunt destul de utile asadar dupa parerea mea.PS: Subcriu la parerea lui @mila, tot respectul pentru indy666 pentru efortul depus in atat de multe simulari, care nu se fac batand din palme, iti iau timp considerabil, stiu deoarece am incercat si eu destule. Link spre comentariu
indy666 Postat Septembrie 11, 2011 Partajează Postat Septembrie 11, 2011 Multam frumos pentru aprecieri si cuvintele de lauda!!! Cand v-a mai fi cazul va astept cu propuneri de scheme la simulat!!! Link spre comentariu
paky90 Postat Septembrie 11, 2011 Partajează Postat Septembrie 11, 2011 Alimentare +-95Vcc, sarcina 8 ohm, finali 3 perechi mj15024/5, prefinali mj15024/5.Modificari:-tranzistori din diferential si vas 2n5551/2n5401 (2sa733/2sc945).-rezistentele din emitoarele tranz din vas 100 ohm (680 ohm)-rezistentele de pe alimentarea parti de atac de 39 ohm (220 ohm)-rezistentele din emitoare 0.22 ohm (0.5 ohm)Valorile intre paranteze sunt ale chinezului, la +-95 nu mergea simularea cu ele.Vout 64.9V, distorsiuni 1.8%.Curent de mers in gol 42 mA.indy666 poti sa imi spui si mie de unde sa iau programele care le folosesti tu ? sau daca iti dau o schema mi-o simulezi si mie ?Pioneer-SA408 amp.pdf Link spre comentariu
indy666 Postat Septembrie 11, 2011 Partajează Postat Septembrie 11, 2011 Programul se numeste multisim, cautati multisim 2011 se gaseste usor.Schema o voi baga in simulator dimineata....tine-ti aproape!! Link spre comentariu
scormonel Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 indy666 te rog deschide un nou topic de simulari la sectiunea amplificatoare fiindca aici multi am sarit peste subiect. Si voi pune un amplificator realizat practic cu masuratori reale de laborator iar tu vei simula schema sa vedem daca exista diferente. Link spre comentariu
indy666 Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 Alimentare +-30, sarcina 4 ohm, curent de mers in gol 69mA. -putere 70W/4ohm la THD 0.1%. O idee buna cu topicul de simulari!! Link spre comentariu
scormonel Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 La 1 Khz si cel mai simplu amplificator da bine. Cuiul lui Pepelea este la 20 Khz unde se face diferenta intre un repetent si un premiant. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 La 1 Khz si cel mai simplu amplificator da bine. Cuiul lui Pepelea este la 20 Khz unde se face diferenta intre un repetent si un premiant.In semnal dreptunghiular, la 95-100% din max RMS POWER. Link spre comentariu
Vizitator startstop Postat Septembrie 13, 2011 Partajează Postat Septembrie 13, 2011 cautati si analizati si revizia nr.2 la schema kitului de amplificator audio 0205.chiar daca nu e revizia finala, eu zic ca merita. Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 13, 2011 Partajează Postat Septembrie 13, 2011 Da , este o varianta mult imbunatatita si speram sa apara si varianta finala cat mai repede ! Link spre comentariu
wally_gatter Postat Septembrie 14, 2011 Partajează Postat Septembrie 14, 2011 ceea ce a postat hpavictor dezvoltasem si eu acu un an , fara a ma inspira din tehnium. am modificat o alta schema arhicunoscuta. chiar sunt curios cum va arata finalul acesteia Link spre comentariu
Vizitator catalin marinica Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 mai oameni buni imi cer scuze ca intervin pana la urma din aceste kituri se poate face ceva???eu vreau sa fac 2 basi activi pe fiecare bas sa pun cate un kit din asta in punte,basii vor fi pe 15 tzoli in jur d 400 de w diful in 8 ohm ce parere aveti mi-l duc acest kit in punte fara sa omor nici diful nici kitul ?Ma gandeam sa ii pun un cooler la 220 de v (pentru o racire mai buna) si u filtru activ...stima Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 Daca vei conecta in punte cele doua canale ale kitului original, vei obtine 280W/8 ohmi in conditiile de alimentare impuse (max. 2x28Vca, kitul avind redresare/filtrare proprie). 1 Link spre comentariu
