kit amplificator "2x500"w de la mivarom
Atasez niste schite mai vechi(scuze sunt pentru calitate) cu partea de amplificator de tensiune cu modificarile minime pentru performante decente.La partea de final ,in fig 2a e o varianta simpla cu dioda -compensare termica,in fig 2b e o varianta cu prefinalii in clasa "A"(disipa cca.0,8w-limita radiatorului de pe placa,iar in fig.2c o varianta cu generator de curent,mai performanta(folosita si in Electrocompaniet).In ultimul caz tranzistorii din sursa de curent se fixeaza pe radiatorul finalilor,cu izolatori.MJE 340/350 trec in locul driverilor iar ca prefinali bd 241c/242c minim.Cablajul e foarte prost ,se exfoliaza imediat asa ca modificarile trebuie bine "cantarite"
...Sau se poate simplifica renuntand la cateva componente pana se ajunge la o schema asemanatoare cu cea de mai jos..
:ras: :ras: :ras:
159W la 0.11% distorsiuni
Posted Image
la jumatate din putere distorsiuni 0.01%
Posted Image
Curent de mers in gol 19mA. Aceasta schema a fost a primului meu amplificator , am construit-o acum 6-7 ani.Am folosit alimentare ceva mai mica(2x32v)Zgomot de fond nu prea avea,offset de cateva zeci de mV parca...Performante suficiente, zic eu. Componentele au costat cateva zeci de mii de lei vechi. Nici in ziua de azi nu cred ca trec de 10 lei. Nu am avut rabdare sa simulez schema lui DonPetru pentru ca nu cred ca are rost sa ne complicam asa de mult.
Nu te complici cu reglajul. Daca distorsiometrul da bine de ce sa te complici scarpinandu-te cu mana stanga la urechea dreapta ?. Dar cred totusi ca amplificatorul este supracompensat cu 100 pF. baga te rog arata-ne si noua o oscilograma de semnal dreptunghiular si o distorsiune sinusoidala la 20 khZ.
In practica trebuie reglat curentul, difera chiar si intre tranzistori de acelasi tip.Pentru aceasta se modifica r6
10khz la jumatate din putere
Posted Image
daca maresc puterea sau frecventa face asa: :nebunrau: .. nu am timp acuma sa vad de ce..
Posted Image
semnal dreptunghiular cu amplitudine 1v pe intrare
Posted Image
semnal dreptunghiular cu amplitudine 2v pe intrare
Posted Image
Se pare ca nu e chiar asa simplu...Indy666, te rog sa simulezi si tu cu frecventa mare si dreptunghiular schemele care le-ai mai simulat daca ai timp.
Multumesc !!!
Cu placere!!
Alimentare +-40Vcc, sarcina 4 ohm, curent de mers in gol 27mA.
-putere aprox 100W/4 ohm la THD 0.16%.
Posted Image
O sa revin si eu cu rezultatele incercarilor propuse de dvs.
Sa nu exageram cu simularile;pot fi bune, pot da o imagine de ansamblu dar rezultatele practice pot diferi destul de mult.
Asa este. Schema cu 2N3055 imi place insa - si asa am cativa rataciti printr'o cutie. Pana luna viitoare promit ca o fac, o testez, si revin cu rezultatele. Am un prajitor de paine de 800W care are 3 bancuri de rezistente de ~21 ohmi fiecare, deci cu toate 3 in paralel se poate obtine o sarcina mai mult decat suficienta pentru un asemenea amplificator.
