kit amplificator "2x500"w de la mivarom
langa
Adica sa inversezi firul de masa cu cel de semnal, nu ? Da, daca si etajul final e alimentat dintr-o sursa in comutatie si daca nu ai impamantare la PC se poate defecta, dar altfel nu ( daca etajul final e alimentat din trafo retea ).
Exact, si la mine a fost la fel. Modulul alimentat din traf de retea si pc cu sursa lui in comutatie. In fine, se poate sterge daca am scris aberatii dar asa am patit eu dintr-o greseala facuta din graba.
N-ai inteles....si kit-ul acela chinezesc trebuia sa fie alimentat dintr-o sursa in comutatie ca sa se intample asta
Am gasit 2 tranzistori pe intrare montati gresit. Remediat erorile de montaj, inlocuit finalii strapiunsi, alimentat din nou... dupa 2-3 secunde a picat siguranta pe ramura pozitiva si s-au strapuns finalii de pe canalul stang (cei cu care a venit kit-ul).
Domnule, inlocuieste sigurantele de pe alimentarea kitului (+- ) cu rezistente de 10r/0,5W pana remediezi problema, altfel, o sa tot arzi finalii. Daca e ceva in neregula se ard rezistentele si salvezi finalii. Eu zic ca ai un strap facut din greseala, trebuie luate le puricat toate lipiturile. Finalii 2sc5200/2sa1943 de pe miva rezista la alimentarea +- 48V, o singura pereche, in cazul de fata ai doua perechi, tensiunea de alimentare este iarasi mai mica...
Vizitator Catalin Lazar
Am demontat toti finalii, alimentat kit-ul cu finalii demontati. Se incalzesc MJE350 si 2SD718 pe ambele canale. Lipiturile le-am verificat toate, sunt in regula. Urmeaza sa adaptez o corectie de offset si un semireglabil pt reglarea bias-ului. Alimentarea este +/-50V... toate verificarile au fost cu intrarea conectata la masa.
Editat de Catalin Lazar
E ceva in neregula, ai montat ceva gresit de se incalzeste numai un prefinal si un pre-driver (sau ce o fi trz MJE350 in schema), normal trebuia sa se incalzeasca si complementarul (atat la prefinal cat si la pre-driver) ori sa fie ambii reci, nu unul fierbe si celalalt sta rece. Pune poze clare (pe macro) cu fata si spatele cablajului, poate reusesc colegii sa-i dea de cap.
Ma manca si pe mine sa cumpar acest kit pentru al modifica sa reziste la alimentarea +-48V, dar intre timp am gasit la "vanzari" un etaj final demontat dintr-un amplif, care rezista bine la tensiunea respectiva, fara sa mai fac modificari.
Atentie cand pui finalii, ca ordinea lor poate sa alterneze (sa zicem ai PNP/NPN/NPN/PNP) nu e musai sa fie cate doi grupati (adica NPN/NPN/PNP/PNP), nu stiu exact cum este la kitul asta, dar tine cont de asta, la fel si prefinalii, poate i-ai montat gresit (NPN in loc de PNP). Chinezu' banuiesc ca n-a scris pe cablaj, era buna schema...
Editat de marius75
