Amplificator SE EL84
hpavictor
In mod normal nu se intimpla nimic. Doar punem cazul special al scoaterii temporare a lui EF86 din soclu sau a arderii filamentului lui EF86. E bine totusi sa iei niste masuri de siguranta pentru orice eventualitate. De exemplu sa nu treci cu vreun fir cu izolatie de plastic pe aproape (sau vreun condensator). O rezistenta ceramica de 10W care disipa 9,3W se poate stabiliza la o temperatura destul de mare. La urma urmei un aparat poate functiona 10ani fara ca vreo siguranta sa se arda, totusi e bine sa prevezi si o siguranta. Masurile de siguranta sunt pentru cazurile anormale si rare.
Cine s-ar apuca să scoată EF86 în timpul mersului? Dar există posibilitatea să se lovească lampa şi să se crape sau să se spargă.
Si EF86 ca orice alta lampa se poate defecta. Asta nu se intimpla des dar exista o posibilitate. Daca o siguranta se arde intr-un amplificator cu tuburi o data la 20 de ani nu inseamna ca siguranta e inutila.
Cine a desfacut orice filtru de cafea - oricat de chinezesc ar fi el - sau orice electrocasnice care implica o rezistenta de incalzire si o carcasa de plastic poate gasi acolo o siguranta termica - arata aproximativ ca o dioda F407 - nu am gasit alt termen de comparatie.O asemenea siguranta, daca am gasi de unde sa procuram, aleasa pentru o temperatura de lucru a rezistentei din catod superioara oricarei situatii normale ar fi mult mai eficienta si sigura decat alte sisteme mai sofisticate...se poate insera o asemenea siguranta in circuitul primar al transformatorului de alimentare si atunci cred ca e ok si pentru pompieri (pentru varianta ca ar gasi casa scrum si ar cauta sa identifice sursa incendiului...)Pentru o rezistenta de catod suficient de puternica si un condensator de tensiune mare - altfel un electrolitic ordinar se va pune in scurt inainte sa explodeze...solutia cu protectie la depasirea unei anumite temperaturi de lucru mi se pare suficienta...si nu se va strica nimic in afara acelei sigurante.Asemenea sigurante se folosesc in multe situatii - vezi transformatoarele de alimentare din amplificatoarele mai noi...chiar as fi curios daca are cineva date despre o sursa de unde putem procura asa ceva...Cu tot respectul cuvenit, solutiile de mai sus ma duc cu gandul la povestea cu drobul de sare...
@carageae, Timpul de reactie al unei sigurante termice e mai mare decit al condensatorului din catod. Pina sa se incalzeasca rezistenta iar apoi siguranta un condensator la 35V pe care aplici 85V e deja "puscat". Condensatorul e deasemenea problematic iar supradimensinarea lui e mai costisitoare decit supradimensionarea rezistentei, ai dreptate. Comparatia cu drobul de sare e buna doar cind vezi problema, te gindesti ce se poate intimpla dar nu iei nici o masura.
@adigh: Si ce ne impiedica sa punem un condensator la 200-250V? Sunt si mai fiabile si se gasesc...Problema protectiei eu am gandit-o cand amplificatorul functioneaza deja, nu la pornire...cine porneste un amplificator cu lampi si nu sta macar 2-3 minute sa vada daca merge ok isi merita soarta daca se intampla ceva...dar e posibil sa adormi cu amplificatorul pornit, sau sa-l uiti peste noapte etc.Exista si rezistente fuzibile, care se ard imediat la depasirea puterii maxime, dar cred ca deja devenim paranoici...mai periculos poate fi de exemplu sa uite sotia/prietena tubul de spray in apropierea unul EL34 sau 6S33S...daca e loc aproape de amplificator...si atunci sa vezi...
D-le Carageae protectile termice sint inferioare d.p.d.v. a vitezei de reactie comparativ cu cele ce citesc supratensiunile de avarie, singura problema este integrarea acestora astfel incit sa fie decelate fata de semnalul util...
De acord, dar ne foloseste la ceva o viteza de reactie mare? Ideea era sa nu ia foc si daca se poate sa nu se distruga tubul...cand e depasita tensiunea asa de mult se incalzeste suficient de repede rezistenta din catod...si sa luam in calcul daca se poate ca nivelul de complexitate al protectiei sa nu fie mai mare decat montajul propriu-zis...altfel teoretizam doar de amorul artei...da, daca ar fi niste lampi costisitoare, ok, dar pt. un simplu EL84 parca e prea mult...Nu am testat aceasta solutie, asa ca revin cu rugamintea pt. cine stie de unde se poate procura asa ceva sa incercam concret cat de rapida si eficienta e o astfel de solutie...
@Carageae: eu am procurat o astfel de siguranță termică de la un magazin obișnuit de electronice (pentru o plită electrică :)) și aveau pe stoc, nici nu s-a pus problema de comandă sau ceva...Adaug un exemplu de astfel de sigurantă (de care m-am lovit eu). Daca este problemă de copyright sau ceva cu această foaie de catalog, rog administratorii să o steargă (e descărcată liber de pe net)
df152s.pdf
Cam asta ar fi originea http://r-type.org/static/3-3.htm unde nu se pune problema protectiei (lipsa EF86)... ,rezistenta din catod tub final EL84 R13=560 Ω/3W dar nu se face vorbire de pompieri-incendiu.De remarcat banda in bucla inchisa.
O documentatie completa,multumesc dl.,probabil,sau chiar sigur aceasta schema a fost conceputa pe vremea cand nu existau forumuri virtuale,existau intalniri reale intre specialisti......cine stie cate case au ars pana acum de la acest tip de montaj,dezastru planetar nu alta,dar nu vor sa ne spuna !!!!! :rade:P.S ca o solutie completa si foarte tehnica in ceea ce priveste protectia la acele "dezastre",este cea propusa de adica un mic montaj ce va analiza tensiunea din catodul lui EL84,fara a influienta calitatea sunetului,acesta va decupla automat tensiunea anodica,dar...credeti-ma,nu este cazul..e mai periculos un bec cu incandescenta ce face explozie si imprastie bucati peste tot in casa,decat acest amplificator..ca daca stam sa privim lucrurile din acest punct de vedere,cerintele mondiale de securitate pentru aparatura de uz casnic de tipul produselor "albe" nu prevad niciun fel de sigurante,sau alte sisteme de protectie ,atentie NICIUN FEL !!!!!,ma refer la : masini de spalat,frigidere,combine frigorifice,congelatoare,aragazuri electronice (electrice)...,spun asta in cunostinta de cauza. Trageti si dv. o concluzie!
@elm: Exact, despre acest gen de sigurante vorbeam. Acum am vazut ca se pot gasi si la TME, cautand dupa "siguranta termica".Probabil nu e o solutie "audiofila" dar e sigur eficienta, sigurantele astea nu dau gres, in cel mai absurd caz decupleaza mai repede, daca imbatraneste materialul termosensibil, in pdf am vazut ca se recomanda inclusiv folosirea in industria electronica.
  • 3 ani mai târziu...
Vizitator viobio
În acest topic găsiți mărețul amp SE a lui Victor, suna mediocru pt ca nu a ținut seama de sfaturile mele și ale altora,transformatoarele de iesire sunt subdimensionate. Amplificatorul nu a fost construit de el ci de Danzup.Carcasa și o parte din componente au fost donate de mine,pe acea vreme aveam alta relație cu el,acum ma dusmaneste pt ca sunt prieten cu zal.Dacă aveți timp,citiți acest topic și trageți concluziile singuri.
Minti cu clabuci , carcasa a costat fix 200 de lei , de fata era si DANZUP cand ti-am platit-o ( la Dan acasa )  , iar trafo out au fost  construite prin bunavointa unui moderator Elforum , care ti-a realizat si tie trafo out , cele pentru clona REVOX .
Asa de mult m-a interesat acel amplificator , incat sta depozitat la userul @sandugeorge de 4 ani pe balcon .
Nu cred  ca mai e cazul sa spun de ce nu m-am interesat de acel amplificator :) , iar motivul nu are legatura cu @sandugeorge , e clar .
Inclusiv lampile primite de la tine ca donatie le-am oferit mai departe , altor useri .
Orice a fost legat de tine a fost aruncat sau distrus , nimic nu merita sa aiba legatura cu tine , daca esti rau intentionat , ca pana acum .
Te deranjeaza ca nu iti laud marfa pe care incerci sa o vinzi ?
Da , uneori  este o marfa de calitate , dar nu este meritul tau , ci pur si simplu este o marfa , fara legatura cu tine .
In acest caz , esti un simplu intermediar , un oarecare vanator de comision .
 Spor la trolling tie si prietenului tau , ala expert in artistaciune si  dizain , si imi cer scuze tuturor userilor de bun simt !
