Amplificator SE EL84
hpavictor
Foloseste pe cat posibil tabla de otel ( fier ) cat mai moale dar minim 1 mm grosime , daca ai posibilitatea sa alegi ! Si recomandat ar fi sa introduci trafo retea intr-o cutie inchisa din acest material . Eventual incearca sa bobinezi 10 spire cu sarma de 0.1 mm CuEm pe o singura tola I ( nu E ) pe care o montezi ( indoi ) in sa fel incat sa compensezi brumul captat de la trafo retea ! Aceasta bobina o conectezi in serie cu condesatorul de intrare si prin sucirea ei in spatiu vei abtine o marire sau micsorare a brumului , iar scopul este sa obtii un minim acceptabil , si totul tine de rabdarea si dibacia ta ! Este o veche metoda de reducere a brumului de trafo ( nu de filtraj ) folosita cu mare succes in magnetofoanele cu tuburi . Sper ca s-a inteles metoda , si va urez auditii placute si succes inconstructii de calitate !
...,brumul se manifesta ca un barait de la retea care se aude doar foarte aproape de difuzor si cu montajul alimentat si fara ,tot se induce ceva in traful de iesire (traful de retea fiind alimentat). :jytuiyu
Depinde unde ai facut dispersia cimpului alternativ cu cele doua capace de tabla(feromagnetice=fier=otel=material cu propietati magnetice "clare")capacele de ecranare trebuie sa ocupe o pozitie anume adica axa bobinei trafului de alimentare trebuie sa fie perpendiculara pe planul capacelor ,sau scimba pozitia trafului de alimentare astfel incit axele bobinelor trafurilor de iesire sa devina relativ perpendiculare in raport cu axa bobinei trafului de alimentare(poti decupla mecanic transformatorul de iesire si cauta diverse pozitii pentru el in aceasi zona in care se afla).
Acum ai axele bobinelor PERFECT-PARALELE=NASOL !(Nu se face astfel=axe bobine paralele retea/traf de iesire ,practic ai cuplaj si fara alimentare montaj cum zici !-numai cu traful de retea conectat.).
Aceasta eroare de pozitionare a axelor se repeta des, oare de ce nu se retine aceasta regula simpla ? Daca si transformatorul de retea are un ecran feromagnetic si eventual electrostatic, plus o cablare corecta , alimentare in c.c. a filamentelor etc. preactic posibilitatea aparitiei brum-ului este nula !
O intrebare mai prosteasca si va rog sa nu rideti ... 180 mA ajunge pentru functionarea unui stereo EL84 SE? M-am uitat in foile de catalog si vad ca 6P14P are curent anodic de ~=60mA iar 6N6P are ~=40mA => ~=160mA.
Ti-o spune Stan Patitu , fa calculul in lumea reala , totul la dublu , si scapi de supratemperatura , brum , stres , etc....daca faci tu calculul la trafo retea , foloseste constanta de 60 in loc de 50 , succes !
Dimensionarea transformatorului de retea nu se face chiar asa ,modificind constantele pt nr. sp./V, o valoare prea mare mareste inutil rezistenta infasurarilor ,cea ce duce la pierderi rezistive adica tot ...caldura. Solutia corecta este dimensionarea generoasa a sectiunii miezului functie de putere si calitatea miezului, in acest caz chiar o constanta de 42 poate fi perfect acceptabila !
Am bobinat secundarul unui traf de pickup cehoslovac (avea iesiri 3x16V 2x0.6A 1x0.06A,) pentru a trage din el 200/230V , nu prea avind cum sa masor diametrul sirmei din primar/celei disponibila pentru secundar (cea din primar vizibil mai groasa) am facut teste cu citeva spire peste secundar ajungind ca 8 spire = 1V iar curentul l-am masurat pe o rezistenta ,stratul de spire a iesit destul de compact avind in vedere un bobinaj manual , iar miezul pare a fii calitativ... asa se intimpla cind nu prea sunt posibilitati :jytuiyu Acum totul merge perfect anodica alimentata din traf , brum nu apare , filamente alimentate cu sursa SMPS cu filtrare adecvata .
Felicitari ! Inchide amplificatorul in cutie si fa auditii 2-3 zile , timp in care mai schimbi componentele pentru a obtine fineturi de calitate , incearca diverse tipuri si nivele de reactii , apoi , dupa definitivare , posteaza-ne si noua concluziile la care ai ajuns , eventual fa si o auditie comparativa daca ai cu ce ....succes !
In weekend-ul viitor poate reusesc , printre picaturi , suspine si alte offuri sa-mi fac timp si de finalizarea amplificatorului cu care va amenint de ceva timp , sper sa am cu ce sa fac si foto pentru a vedea in diferite faze de asamblare si reglaj mult laudatul amplificator , care , garantez , va starni o gramada de polemici datorita solutiilor tehnice adoptate , si deja am oponenti la manelizarea unei scheme clasice de final SE cu EL84 prin adaugarea unui atenuator in 63 trepte de volum , controlat IR , afisaj LCD alfanumeric 2x16 caractere , negativ pe albastru ,( made by DANZUP ) , nu este clasic , dar este util ! In curand , amanunte ! Va urez auditii placute , si succes in constructii de calitate !
  • 2 săptămâni mai târziu...
Evident , urmeaza finisajul . Sper ca userul DANZUP , care este si nasul acestui ampificator , sa ne descrie primele impresii auditive , el avand posibilitatea de a face o auditie comparativa , fata de alte amplificatoare de foarte buna calitate , si pe boxe extrem de serioase , cu sursa de semnal corespunzatoare ! Va rog sa nu bagati in seama amanuntele neesentiale , sa nu ma intrebati daca tabla e de la Bricostore sau Practiker sau aiurea....daca ceva totusi vi se pare gresit , va rog sa ma atentionati , si voi remedia in timp util . Multumesc si va urez auditii placute si succes in constructii de calitate !
Cand se porneste ampliful microcontrolerul care comanda selectia de surse audio si volumul si telecomanda IR are o temporizare de 100 de secunde . Prima data cupleaza numai filamentele .Afiseaza pe LCD :" Tube are warming Remaining : xxx sec"si numara frumos de la 100 pana la 0 cand la sfarsitul temporizarii cupleaza anodica .Controlerul are traf separat astfel ca traful principal al amplificatorului nu este alimentat in standby ( nici filamentele nici anodica ) .La oprire dupa ce deconecteaza imediat anodica, la circa 2 secunde deconecteaza si filamentele .
In sfarsit , e gata ! Multumita lui DANZUP , totul este asa cum trebuie ( fara pic de brum , a fost necesara alimentarea in continuu a filamentelor , separat fiecare canal....se auzea ceva , ceva , da dar doar pe boxe de 96 dB / 1w / 1m ! Acum nu se mai aude absolut nimic , evident cu urechea langa boxa ) . Sper ca colegii de forum care vor fi prezenti sambata la NICHISORU sa fie critici pentru a afla adevarul , fiecare isi lauda creatia si nu poate fi obiectiv !
...Multumita lui DANZUP ,...se auzea ceva ..., pe boxe de 96 dB / 1w / 1m !... nu se mai aude absolut nimic , evident cu urechea langa boxa ...
Bravo domnilor !, asa si trebuie !,(sa NU "vaduvim" dinamica cu zgomot/brum-etc-etc).
Daca se poate , va rog sa faceti o proba de auditie comparativa la evaluarea de maine , a amplificatoarelor noastre , cu piesa Celebration a lui Joe Satriani .... stie ZAL si VIOBIO ca este preferata mea , dar am incredere si in FCON si ceilalti ca vor gasi piese suficient de expresive pentru a pune in evidenta calitatile amplificatoarelor noastre , si multumesc lui DANZUP pentru munca depusa si ca face efortul de a ma reprezenta la auditie !
