Amplificator SE EL84
hpavictor
Foarte adevarat der_doktor ! Nu calitatea miezului dar geometria da.Asta conteaza.
Toti gresim GM70.Important e sa recunoastem si sa indreptam greseala!Stima!
L.E. In decembrie am fost in Dusseldorf o saptamana.Tare mult mi-ar fi placut sa va cunosc.Poate data viitoare , prin vara.
Editat de gheo23
  • 4 luni mai târziu...
La 08.02.2012 la 19:38, LMOlimpiu a spus:
Pentru a nu deschide un topic nou cu batranul EL84 in SE,am cautat unul si sperand ca nu se va supara,vreau sa postez aici o schema extrem de interesanta (este facuta si practic!),cu distorsiuni minime in regim SE cu un EL84,adica un THD=0.4% la 5W (!!!) pe un Ra=5.5K,mentionez ca la 3W avem THD=0.1%.
Schema nu este prea sofisticata,traful de iesire este unul clasic,insa etajul de atac este ceva mai "deosebit" ca sa spun asa (nu este ideea mea,schema mai exista pe undeva,eu doar am propus-o aici am imbunatatit-o pe ici pe colo,este verificata si practic dar si simulata).
Cred ca o putere de 2X5W si cu distorsiuni foarte mici ar reprezenta idealul pentru auditii de calitate intr-un apartament de dimensiuni normale.Presupun,dar nu am incercat,ca amplificatorul ar avea aceleasi rezultate si cu tuburi rusesti echivalente,eu nu am avut echivalente decat 6P14P<=>EL84,pentru EF86 nu am avut(!!!).
Trafurile de iesire au suprafata sectiunii miezului de minim 10cmp si o inductanta a primarului de minim 45H pentru a reda fara atenuare si frecventa de 20Hz la 5W.
Sursa de alimentare este o schema simpla echipata cu un droser electronic cu un tranzistor MOS-N montat pe un mic radiator.
Schemele sunt urmatoarele:
Amplificatorul
Posted Image
Sursa
Posted Image
buna seara forumusti. credeti ca ar merita incercata schema cu doua trafuri de 5k bobinate pe cate 6cmp? luate de pe aliexpres. va multumesc.
Vizitator viobio
http://diyaudioprojects.com/Schematics/Mullard-SE-EL84-Tube-Amp-Schematic.htm
livoto 70 , ai mai link schema Mullard , adică cea originală , cea din citatul tau nu am văzut-o nicăieri  realizată practic  , nici măsurători ale puterii livrate sau ale distorsiunilor armonice  .
Cu 6cmp secțiune o să obții o flașneta , flașneta care va castra frecvențele sub 180...150hz , adică vor fi atenuate .
Eu știu că un SE pare mai ieftin decat un PP , pare .......realitatea este alta , pe mulți " îi încurcă " transformatoarele de iesire , ca fapt divers .......un traf de ieșire bun costă cam 70...80 euro/buc , sigur ...... există si varianta confecționării diy , dar pe ce tole ? Că nu se pot bobina pe orice fiare găsite prin spatele blocului .
Dacă vrei diy , pentru fiecare traf de iesire folosește tolele de la două transformatoare de cadre , de la tv românești cu tuburi ,  tole bune mai gasesti si in transformatoarele de la amplificatorul Doina Concert , cel de iesire si alimentare au aceași sectiune si aceleași tole .
Spor .
Editat de viobio
Cu astea poți obține rezultate notabile
https://www.edcorusa.com/cxse25-5k-2
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Hammond-Manufacturing/1628SEA?qs=hGvGUDq83YEW71VNSFvGNw==
sau mai puțin notabile ăsta
https://www.edcorusa.com/gxse10-5k
Dacă nu ești dispus investești în transformatoare mai bine rămâi dumneata pe SS (siliciu-semiconductor).
LE Audiții în varianta amplificator cfg SE de putere mică (3W-5W) implică și ceva incinte/boxe de calitate/randament.
Editat de Vizitator
Vizitator viobio
La 22.06.2019 la 9:38, valderama a spus:
Dom Vali , dacă dă banii pe Hammond ( eu sunt sigur că nu o să dea niciodată ) , mai bine ar face un SE cu KT88 sau KT120 , strică orzul pe gâște cu EL84/6P14P ......zic eu .
Da adevărat. Cine cumpăra transformatoare de ieșire serioase poate cumpăra și un tub final mai potent decât EL84.
Dacă totuși se ține morțiș de finala EL84 cfg.SE am precizat ce transformatoare de ieșire ieftine pot asigura succes(rezultate notabile).
Evident transformatoarele din trimiteri au 4,5Kg respectiv 5Kg fier+cupru.
Meritoriu dacă se obține Lp>40H cu 2Kg de fier+cupru OT-SE (costisitor/scump).
LE Am văzut pe forum soluții ușoare ( 19X26 mm) sub un kg care măsoară 24,3H sau 41,7H (nu știm în ce condiții) poate o să aflăm cum lucrează în montaj când Lp este străbătută de ia_0.
https://es.aliexpress.com/item/32857571407.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.f17363c0jK43Wd
Editat de Vizitator
Dupa cum spunea cineva https://www.edcorusa.com/gxse10-5k se preteaza,cica,cu rezultate mai putin notabile..... eu pun pe seama necunoasterii unor notiuni aceasta afirmatie...de ce as recomanda ceva ce va merge prost? doar pentru ca suna frumos 5K Ra? Pentru 3 W aproape "curati" ca sa citez o expresie atehnica....dar cand nu stim ce inseamna Ri si ce rol are in modelul matematic al frecventelor joasa intr-un traf audio e firesc sa mai dam rateuri in recomandari.....vorba aceea,omul cat traieste invata
