Amplificator SE EL84
hpavictor
  • 3 săptămâni mai târziu...
Buna seara,
Am construit si eu acest amplificator - schema postata de Domnul Lazaroiu iar tensiunea intre K si G1 la EL84 este de 3V (la alte scheme similare am vazut ca este 7.5V). Tensiunea anodica este de 220V. Ma puteti ajuta cu un sfat? Este prea mica tensiunea anodica?
Pentru a nu deschide un topic nou cu batranul EL84 in SE,am cautat unul si sperand ca nu se va supara,vreau sa postez aici o schema extrem de interesanta (este facuta si practic!),cu distorsiuni minime in regim SE cu un EL84,adica un THD=0.4% la 5W (!!!) pe un Ra=5.5K,mentionez ca la 3W avem THD=0.1%.
Schema nu este prea sofisticata,traful de iesire este unul clasic,insa etajul de atac este ceva mai "deosebit" ca sa spun asa (nu este ideea mea,schema mai exista pe undeva,eu doar am propus-o aici am imbunatatit-o pe ici pe colo,este verificata si practic dar si simulata).
Cred ca o putere de 2X5W si cu distorsiuni foarte mici ar reprezenta idealul pentru auditii de calitate intr-un apartament de dimensiuni normale.Presupun,dar nu am incercat,ca amplificatorul ar avea aceleasi rezultate si cu tuburi rusesti echivalente,eu nu am avut echivalente decat 6P14P<=>EL84,pentru EF86 nu am avut(!!!).
Trafurile de iesire au suprafata sectiunii miezului de minim 10cmp si o inductanta a primarului de minim 45H pentru a reda fara atenuare si frecventa de 20Hz la 5W.
Sursa de alimentare este o schema simpla echipata cu un droser electronic cu un tranzistor MOS-N montat pe un mic radiator.
Schemele sunt urmatoarele:
Amplificatorul
Posted Image
Sursa
Posted Image
Buna seara,
Corect,prima greseala ar fi ca tensiunea anodica este mica,"lipsesc" 70V (!!!),iar montajul fiind cuplaj galvanic (direct) PSF-urile tuburilor se schimba drastic,asta fiind cel mai mare dezavantaj al acestei configuratii.
Mai jos aveti aceeasi schema si cu tensiunile in punctele principale,dar tensiunea anodica pe bara de +Ua trebuie sa fie de 285V...305V,altfel schema este compromisa.
Garantat,cu tensiunea de alimentare ca in schema,amplificatorul va functiona ireprosabil.
Editat de LMOlimpiu
buna seara.
am vazut schema prezentata de dl Lazaroiu si ma intereseaza sa construiesc si eu acest amplificator. Am tuburi EL86 si am sa va rog sa imi spuneti daca se poate inlocui EL84 cu aceste tuburi si ce modificari in schema trebuie sa fac.
multumesc
Vizitator avram stefan
EL86 se poate inlocui numai cu 6p43p-e (eventual se poate incerca 6p15p - cu recalcularea schemei- atentie la terminale, in special G3).
EF86 se poate inlocui cu EF80 sau 6J9P-E (la fel cu recalcularea unor componente).
Am construit aceasta schema cu 6j9p-e si 6p3s-e. Suna fantastic!
Eventual, il rugati pe dl. Lazaroiu sa va ajusteze schema pentru configuratia dorita. Eu as incerca varianta cu EF80 si 6p15p! (dar nu am schema)
PS.
1. Schema cu 6j9p-e si 6p3s-e a fost conceputa de dl Lazaroiu! La fel si celelalte variante de care vorbesc!
2. Folosirea lui EF86 (tub de semnal si zgomot mic) nu este justificata in aceasta schema, putand fi folosita orice pentoda inclusiv 6j1p sau 6j4-6j8
3. Schema este simpla si merita incercata cu 2 tuburi finale in paralel.
4. Atentie la cuplajul galvanic dintre cele 2 tuburi, necesita intarzierea tensiunii de alimentare de 300V
5. Am folosit un alimentator simplu fara droser electronic.
Editat de avram stefan
eu am prin casa destul de multe EF86 si EL86.
daca dl Lazaroiu are amabilitatea de a ma ajuta cu ajustarea schemei pentru aceste doua tuburi, raman recunoscator si promit ca voi veni cu feedback de la auditii pe acest amplificator.
multumesc
multumesc
  Modificarile le puteti vedea pe schema,iar rezultatele in celelalte imagini,sper sa va fie de ajutor!
Pornind de la caracteristicile unui 6P15P de pe un Tracer Sofia si utilizand ca baza schema de la <EL84 low distorsion > a iesit cam asa:
Editat de LMOlimpiu
Buna seara,
Buna seara,
Am rezolvat partea de alimentare, cu tensiune anodica de 310Vdc tensiunea intre K si G1 este de 6V, lucru care din graficele 6p14p rezulta ca am o putere disipata mult peste 12W cat suporta tubul. Am incercat cu doua tipuri de tuburi EF86 (TESLA SI RFT), rezultatul este accelasi. Sunetul, la ureche este foarte bun..dar....Se poate un sfat din partea celor care se pricep mai bine ca mine? Probabil, tuburile finale functionand in acest regim vor avea o viata scurta. Anozii tuburilor nu sunt rosii (vizibil pe intuneric). tensiunea pe filament este de 6Vac (nu am 6.3Vac).
Vizitator viobio
Nu știu ce schema ai folosit.Pentru a nu depăși puterea disipata de tub ai doua variante1 reduci tensiunea anodica2 mărești rezistenta din catodul finalei,astfel incit, măsurând curentul care circula prin tub, înmulțit cu tensiunea din anod, sa nu depășești puterea disipata de tub.
Multumesc! Asa am sa fac, trec la metode clasice si clare (rezistenta din catod....). Intrebam aici deoarece la schema respectiva cele doua tuburi, EF86 SI EL84 sunt cuplate galvanic si PSF-UL EL84 depinde de PSF-UL lui EF86. Sunt "legate" intre ele. Schema este aceea cu EF86 si EL84 din acest topic, simulata de Dl. Lazaroiu.
pentru schema cu EL86 il rog pe dl Lazaroiu sa imi spuna daca se modifica ceva in schema avand in vedere ca trafurile mele sunt cu Ra=2k5/4R
multumesc.
  Nu modificati schema,personal am ajuns la concluzia ca mergand pe Ra=2K5 si cu rsicul de a ajunge la un THD spre1%...1.5% la Ps=4W,vom avea totusi o distributie armonica
mult mai buna,aceasta ma face sa concluzionez ca sunetul va fi pe placul audiofililor,presupun !!!
  Utilizati cu incredere OT-urile cu Ra=2K5
Editat de LMOlimpiu
