Vizitator OCTAVIAN Postat Ianuarie 29, 2010 Partajează Postat Ianuarie 29, 2010 salut, eu am probleme cu un modul de la alfa service, cel mentionat mai sus, l-am alimentat la 25v la un traf mare, si am conectat ce intrare semnal si iesire dar nu imi porneste, sau ceva . problema mare e ca nu a venit cu schema si cei de la firma sunt mai afoni ca mine, am doar informatiile de baza ( ce zice pe site). kitul nu arata ca in poza, are mici modificari. kitul are 4 finali 2sc3281 ( toshiba) si pe prefinali ( cred ca ei sunt ) alti 4 scrie b1109 si b1609, nu am gasit model sau echivalent pe net. am filrajul si redresarea pe placa cu amp. si la redresate un led rosu care palpaie ( nu am habar ce inseamna dar nu cred ca e de bine ) . http://www.alfaservice.ro/index.php?mai ... ucts_id=40 cand a venit chitul prefinalii erau pusi invers, adica fata care treb sa stea pe radiator nu era pe radiator, conform desenului de pe placa radiatorul e pus corect. Link spre comentariu
Vizitator OCTAVIAN Postat Ianuarie 29, 2010 Partajează Postat Ianuarie 29, 2010 as mai pune si alte informatii dar am o eroare, intrebati-ma voi, scz raspuns Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 30, 2010 Partajează Postat Ianuarie 30, 2010 Nu ştiu cum apar mereu victime ale acestor kituri, dar am unele bănuieli.E nevoie de traf cu secundar dublu, 2x25...35Vca ţin minte. Să înţeleg că ai lipit răsucit trz prefinali pe placă? Ai verificat măcar dacă corespund picioarele cu notaţiile (b la b, c la c, e la e), în funcţie de fiecare trz?Picioarele sînt aşezate invers la trz în capsulă TO-126 faţă de cei TO220, ptr care a fost făcut cablajul. Deci erau lipiţi corect din ''fabrică''. Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 1, 2010 Partajează Postat Februarie 1, 2010 l-am alimentat la 25v la un traf mareTransformatorul avea doua infasurari de 25Vca ? Link spre comentariu
Vizitator OCTAVIAN Postat Februarie 4, 2010 Partajează Postat Februarie 4, 2010 transfoematorul are doua infasurari cu fiecare de 25 volti alternativ, nu am mai pus filtraj si punte separat pt ca sunt pe placa ( ii treb alimentare diferentiala, asta m-am prins ) , eu cred ca ar fi treb sa porneasca, am un led rosu in dreptul filtrarii care palpaie si nu aud releul declansand. cu ce pot inlocui tranzistorii prefinali daca ii prajesc. montajul nu merge cu ei pusi in nici un fel iar daca nu gasesc modelul nu ma de unde sa stiu care e baza emitorul sau colectorul, voi stiti? :cry: Pe placa nu e cris tipul de picioare sau desenat tranzistorul. nu am schema, si nici experianta sa ii de cap fara ea. deci ce e de facut?nu as vrea sa cred ca nu pot face cu el decat Link spre comentariu
zal Postat Februarie 4, 2010 Partajează Postat Februarie 4, 2010 Cauţi cu Gogu datele trz şi vezi acolo cum sînt picioarele. Link spre comentariu
Vizitator OCTAVIAN Postat Februarie 4, 2010 Partajează Postat Februarie 4, 2010 pe google nimic, caut ce scrie pe el, finalii ii gasesc dar prefinalii nu. Ce pot face sa mearga, va rog eu mult? Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 4, 2010 Partajează Postat Februarie 4, 2010 Deseneaza si posteaza schema placii din dreptul finalilor si prefinalilor (daca nu stii care e PNP si care NPN, arata unde sint prinse terminalel), unde sa se fie reprezentate conexiunile pieselor (finali, prefinali, rezistente, chiar fara valori) cu barele de alimentare si linia mediana. Link spre comentariu
Vizitator calimero Postat Februarie 6, 2010 Partajează Postat Februarie 6, 2010 2SB1109/2SD1609 Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 6, 2010 Partajează Postat Februarie 6, 2010 Ce-i cu astia, Calimero ? Link spre comentariu
Jimmy Postat Februarie 6, 2010 Partajează Postat Februarie 6, 2010 probabil aia sunt prefinalii. datasheeturi: 2SB1109 http://www.ic72.com/pdf_file/2/564832.pdf 2SD1609 http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xwuvut.pdf Link spre comentariu
Vizitator calimero Postat Februarie 6, 2010 Partajează Postat Februarie 6, 2010 Da Jimmy,astia sunt Link spre comentariu
Vizitator OCTAVIAN Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 da e cam greu sa desenez placa si schema apoi, as incerca sa fac o poza a cablajului cu un neon sub el pt ca e destul de transparenta placa si poti vedea chiar si asa traseele dar nu am ap foto acum. ale solutii?si totusi eu continui sa credca totul pleca de la alimentare si are legatura cu ledul ala care palpaie, dar daca nu stiu ce vrea sa zica ...... nu pot sa aflu raspunsul.ce modele de kit-uri de amp imi sugerati sa cumpar? ceva mai profesional, sa se auda bine la 100w, de putere 150w reali eventual, micut si poate cu niste functii smechere ca la tda 7294. Link spre comentariu
Vizitator OCTAVIAN Postat Februarie 10, 2010 Partajează Postat Februarie 10, 2010 ? Link spre comentariu
