Vizitator OCTAVIAN Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 gasesti cel mai probabil la tme sau la turuta modelul asta de stk, e 2x50W Link spre comentariu
vlasin_alin Postat Februarie 23, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2010 eu am pe amplif STK-ul original la care un canal ii functioneaza impecabil, deci as putea sa il desfac pe ala si sa il repar celalalt canal? Link spre comentariu
zal Postat Februarie 24, 2010 Partajează Postat Februarie 24, 2010 Nu merită, dar dacă ai 2 defecte pe un canal, le poţi folosi în locul unuia nou. Link spre comentariu
vlasin_alin Postat Februarie 27, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2010 L-am pus pe amplificator si sunt cam dezamagit...suna distorsionat la volum mic, la volum peste mediu incepe sa sune bine...ce as putea face?? Link spre comentariu
Mihai85 Postat Februarie 27, 2010 Partajează Postat Februarie 27, 2010 curent de repaos prea mic ,teoretic trebuie umblat la superdioda care e in stk ,mai exact la rezistentele marcate cu rosu astfel sa aprox 500mV in bazele finalelor Link spre comentariu
vlasin_alin Postat Februarie 27, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2010 multumesc...nu prea as umbla in el ca nici nu stiu cum sa il desfac. daca l-as alimenta cu 5v sau 10v mai mult as rezolva ceva? Link spre comentariu
ex.escu Postat Martie 1, 2010 Partajează Postat Martie 1, 2010 Se poate incerca modificarea curentului prin superdioda astfel:1.Se identifica terminalele 5/15ale circuitului integrat;de la acestea pleaca la borna "-" un grup serie 2,2,kohm+2,2kohm la varianta 2 sau 3,3kohm+3,3kohm la varianta v decuplate cu 47uf (conexiunea bootstrap).2.Se identifica rezistenta de la borna "-",care se inlocuieste cu un semireglabil de 5kohm reglat in prealabil la valoarea rezistentei inlocuite.3.Se ajusteaza semireglabilul astfel incat la nivel redus-0,5-1w sa dispara distorsiunile de trecere.4.Se masoara valoarea semireglabilului si se inlocuie cu o rezistenta fixa apropiata ca valoare,de 0,5w.Daca nu se reuseste, aceasta poate indica un defect in interiorul integratului,modificari ale circuitului superdioda efectuate de producator in scopul functionarii mai "reci" a integratului,etc. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Martie 1, 2010 Partajează Postat Martie 1, 2010 pinii 7 si 17 cred ca ai vrut sa zici la acest stk. nu am incercat acest artificiu , posibil sa aiba efect reglajul mai mult pt ramura negativa a amplif. Link spre comentariu
zal Postat Martie 1, 2010 Partajează Postat Martie 1, 2010 Teoretic se poate forţa etajul pilot, şi o dată cu el superdioda, prin mărirea curentului prin reţeaua bootstrap.Valoarea rez serie la pinii 5,15 se poate scade la 2k; 1,8k; 1,6k; 1,5k maxim. Tensiunea în punctul de legare a cond de 47uF rămîne constantă, dar creşte curentul. Link spre comentariu
ex.escu Postat Martie 2, 2010 Partajează Postat Martie 2, 2010 1.Modificarea retelei bootstrap in scopul reducerii distorsiunilor de trecere da rezultate bune in special in cazul integratelor "no name" de pe piata ;totul depinde de acuratetea cu care e executata.2.Daca userul are STK4191/ii si il inlocuie cu STK4191/v,va trebui sa mareasca valoarea ambelor rezistente de 2,2 kohm la 3,3kohm,la fiecare canal,conform datasheet-ului.3.Daca userul STK 4191/v si il inlocuie cu ii procedeaza invers.4.Daca amplificatorul e KENWOOD KA36 schema o poate gasi pe net,la hi-fi.engine de exemplu. Link spre comentariu
zal Postat Martie 2, 2010 Partajează Postat Martie 2, 2010 Dacă creşte valoarea rez din reţea, scade curentul prin etajul pilot şi tensiunea de pe superdiodă. Şi mai mult ca sigur că va scădea diferit pe cele 2 ramuri. Rezultatul e că va cîrîi mai rău. Link spre comentariu
vlasin_alin Postat Martie 2, 2010 Autor Partajează Postat Martie 2, 2010 Deci daca as inlocui toate cele 4 rezistente de 2.2Kohm dintre pinuii 5 si 15, cu alte 4 rezistente de 2Kohm sau 1.8 kohm s-ar putea sa rezolv problema cu distorsiunile??? mentionez ca am avut STK 4191 II si l-am inlocuit cu acelasi STK 4191 II, am pus si poza in postul anterior. multumesc Link spre comentariu
zal Postat Martie 2, 2010 Partajează Postat Martie 2, 2010 Primul o fi fost original şi ăsta e făcătură. Încearcă, mai rău de atît nu are cum să meargă, dacă nu s-a ars cînd l-ai alimentat prima dată, s-ar putea să reziste la volum mai puţin în folosinţă. Link spre comentariu
vlasin_alin Postat Martie 2, 2010 Autor Partajează Postat Martie 2, 2010 Chiar ca l-am tinut la volum maxim vreo 30 min si nu a patit nimica, insa asta poate din cauza faptului ca l-am alimenatat cu un traf de doar 2x21V AC (si traful era ars la amplificator si a trebuit inlocuit) si nu a fost fortat STK-ul prea tare. O sa inerc in weekend sa fac inlocuiesc rezistentele alea.poate am noroc. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Martie 2, 2010 Partajează Postat Martie 2, 2010 e prea mica tens de alimentare drept consecinta si tens de pe superdioda e mai mica si ea.incearca sa mai cresti pana pe la +/-35v sa vezi cum se comporta. cat ai acum pe pinii 5/15? Link spre comentariu
