vlasin_alin Postat Ianuarie 29, 2010 Partajează Postat Ianuarie 29, 2010 Buna ziua, am un amplif Kenwood si mi s-a ars STK-ul 4191ii din el, necazul e ca nu mai gasesc de cumparat decat STK4191v Sunt ele echivalente? daca are cineva chef si timp sa ma ajute i-as fi recunoscator. Am pus mai jos doua linkuri catre datasheet-urile celor doua STK-uri. http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 6635_1.pdf http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... K4191V.pdf Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 29, 2010 Partajează Postat Ianuarie 29, 2010 Da, sînt echivalente.Difera numai etajul final, cvasicomplementar la cele cu II si complementar la cele cu V. Link spre comentariu
vlasin_alin Postat Ianuarie 29, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2010 Da, sînt echivalente.Difera numai etajul final, cvasicomplementar la cele cu II si complementar la cele cu V.Deci sa inteleg ca merge sa pun in statie STK4191v fara nici o modificare? multumesc Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 30, 2010 Partajează Postat Ianuarie 30, 2010 Normal, scrie si intr-unul din pdf-uri. Link spre comentariu
vlasin_alin Postat Ianuarie 30, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2010 Normal, scrie si intr-unul din pdf-uri.Multumesc pentru sfat! Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 30, 2010 Partajează Postat Ianuarie 30, 2010 Singura condiţie, să fie original... Link spre comentariu
vlasin_alin Postat Ianuarie 31, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2010 Singura condiţie, să fie original...De la TME il comand, nu stiu alta firma mai de incredere...daca e original sau nu..numai ei stiu. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 31, 2010 Partajează Postat Ianuarie 31, 2010 Cînd soseşte, pune o poză cu tabla de pe spate, să se vadă scrisul.Dacă e din Al simplu şi scrisul e tipărit, e sigur făcătură, cele originale au tabla din dural şi scrisul ştampilat, neregulat. Mai au şi puncte colorate pe muchia tablei dinspre picioare. Link spre comentariu
vlasin_alin Postat Februarie 23, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2010 Cînd soseşte, pune o poză cu tabla de pe spate, să se vadă scrisul.Dacă e din Al simplu şi scrisul e tipărit, e sigur făcătură, cele originale au tabla din dural şi scrisul ştampilat, neregulat. Mai au şi puncte colorate pe muchia tablei dinspre picioare.asa arata STK ul, nu stiu ce sa zic, daca e original sau nu...o sa vad dupa ce il montez si il ascult putin http://i48.tinypic.com/1zzpehk.jpghttp://i48.tinypic.com/25ku9hx.jpghttp://i46.tinypic.com/dczomv.jpg Link spre comentariu
Mihai85 Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 cred ca e facatura, se vede placa de textolit lipita de radiator din cate vad.la cele originale e din ceramica Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 este chinezarie ordinara suta la suta...!scris verde ca prazul nu se exista in veci pe un stk original... Link spre comentariu
zal Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 Din păcate aşa este, dar să sperăm că ţine cît de cît. Link spre comentariu
vlasin_alin Postat Februarie 23, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2010 Din păcate aşa este, dar să sperăm că ţine cît de cît.am avut incredere in astia de la tme...scria Sanyo dar degeaba Link spre comentariu
Mihai85 Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 ai putea sa-l desfaci ca e cu smd-uri si sa anulezi finalii si prefinalii iar in locul lor sa pui in exterior cu fire niste tranzistoare darlington din seria BDW83,84 sau TIP142,149 si daca e nevoie modifici si superdioda, Link spre comentariu
ex.escu Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 Diferenta dintre modelele ii si v consta in sarcina etajului diferential:rezistiva la modelul ii si oglinda de curent la modelul v(acesta are din aceasta cauza distorsiuni mai mici).La circuitele originale cedeaza finalii iar prefinalii de obicei scapa;in acest caz,cu putin noroc ,se pot inlocui finalii cu TIP 35C,rezistentele baza -emitor ale acestora daca sunt arse cu rezistente de 180-220 ohm.La circuitele din comert cedeaza de obicei prefinalii (sunt tranzistoare smd ordinare care se ambaleaza termic si distrug si finalii).Daca folositi un astfel de circuit (pret cca.15-20 ron) e necesar un contact bun cu radiatorul -vaselina siliconica de calitate-,sarcini de 8 ohm,comutatorul de retea pe "240v" si putin noroc. Link spre comentariu
