Echivalent controler ATX
Buna ziua! Am o sursa ATX (o chinezarie ceva mai bine lucrata) care nu vrea sa porneasca deloc (porneste decat sursa secundara de 5V st-by). Am luat tot la verificat (condensatori, tranzistori, duode etc.), dar nu am gasit nimic defect. Dupa masuratorile facute pe controler (DR-B2002) am observat ca acesta nu oscileaza. Are cineva idee daca problema survine din alta parte decat din integrat?Ce integrat echivalent imi puteti recomanda pin la pin si care sa-l pot gasi prin magazinele noastre?Atasez schema sursei (in schema se foloseste 2003, dar cred ca sunt echivalente).Astept cu interes propunerile voastre pentru rezolvarea problemei. Multumesc!
  • Răspunsuri 5
Salut! I-am pus o sarcina (un bec) pe iesirea de 5V, dar nimic. Incerc sa conectezi una din mufe la un CD-ROM, dar nu cred ca va porni. Circuitul de comanda nu oscileaza (verificat cu frecventmetrul). Inca un dubiu il am cu acele doua diode care au functionat incinse (pe schema nu apar nici ele si nici rezistorul de 0,15R de langa).Am verificat cu un CD-ROM si nici o schimbare.
Daca ai probat-o afara din calculator , ai pus firul verde din mufa mare la masa (oricare fir negru)? Sursa scoate +5 V stand-by permanent iar celelalte tensiuni numai cans faci acel strap. pune-i cate un bec de masina ca sarcina si pe +5V si pe +12V. Succes. Nu ai condensatori umflati? Schimba-i
