electronik Postat Ianuarie 29, 2010 Partajează Postat Ianuarie 29, 2010 salut, as dori sa realizez un incarcator pentru baterii auto de la 60A---175A, ce transformator as avea nevoie? cam de ce putere sa fie? cam ce schema electronica ii pot atasa pentru ca incarcarea sa fie monitorizata iar acumulatorul sa poata fi autodeconectat(sau avertizat cumva optic,acustic) atunci cand acesta e incarcat . Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 29, 2010 Partajează Postat Ianuarie 29, 2010 Citi acumulatori si de care tip, doresti sa incarci simultan ? Link spre comentariu
electronik Postat Ianuarie 29, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2010 Citi acumulatori si de care tip, doresti sa incarci simultan ?nu, voi pune decat o singura baterie , de la 60A pana la 175A maxim, in functie de cat voi avea nevoie, de exemplu , am la munk 2 motostivuitoare cu baterii de 60A , masina personala cu baterie la fel de 60A , 2 tractoare cu baterii de 100 si ceva de A , si inca un IFRON, cu baterie de 160A parca , si acum pe frigul asta au cam facut figuri, le gaseam in fiecare zi partial descarcate, slabite, bateriile sunt romanesti rombat, cu elementi in acid. as dori sa fac un redresor mai istet , cu monitorizarea incarcarii, cu leduri cumva, dispozitiv de avertizare optica(acustica)de este posibil,decuplarea automata a bateriei de la incarcare atunci cand este FULL, cam ce traf mi-ar trebui , si ce schema(scheme) electronice pot adapta ? Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 29, 2010 Partajează Postat Ianuarie 29, 2010 Un acumulator de 175Ah, se incarca cu maxim 17,5A. Un transformator care asigura un curent de minim 20A este suficient, puntea redresoare fiind de 35...50A. Pentru reglajul curentului de incarcare, poti face mai multe prize in secundar, din volt in volt, tensiunea minima fiind 10Vca. Curentul de incarcare il poti monitoriza cu ajutorul unui ampermetru. Aceasta este configuratia cea mai simpla a unui redresor pentru incarcarea acumulatorilor. Link spre comentariu
electronik Postat Ianuarie 30, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2010 care din schemele acestea ar fi mai buna? Link spre comentariu
lus Postat Ianuarie 30, 2010 Partajează Postat Ianuarie 30, 2010 un transformator, pentru curenti atat de mari,este cam scumpel Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 30, 2010 Partajează Postat Ianuarie 30, 2010 care din schemele acestea ar fi mai buna?Nici una, daca doriti sa incarcati cu 6A, respectiv, 17,5A, prima, cu LM350, poate regla pana la 3A si cealalta, 4A. Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 30, 2010 Partajează Postat Ianuarie 30, 2010 Simplu si robust : transformator de minim 300VA cu o infasurare de 10Vca si 5 infasurari a cite 1...1,5V, punte redresoare de minim 35A, siguranta in primar de 2A si de 20A la iesire. Comutatorul selecteaza curentul de incarcare - un comutator cu came de 25A. Tensiunea si curentul de incarcare se monitorizeaza cu ajutorul unui voltmetru de 25Vcc, respectiv ampermetru de 25A. Link spre comentariu
