massacre122 Postat Ianuarie 29, 2010 Partajează Postat Ianuarie 29, 2010 am un hdd maxtor de 160gb ide pe placa are o piesa pocnita.stie cineva ce poate fi?fiind la alimentare poate sa fie rezistenta?ast pareri. Link spre comentariu
Relav Postat Ianuarie 29, 2010 Partajează Postat Ianuarie 29, 2010 Poate fi orice (dioda, condensator,rezistenta). Incearca cat de cat sa citesti ce scrie pe ea. Eu banui ca este o dioda. Totdeauna cand iti apareun defect la un aparat analizeaza ce ai facut ultima data inainte de aparitia defectiunii. Bineinteles sunt si situatii cand cedeaza piesele. revino cu detalii.r Link spre comentariu
Relav Postat Ianuarie 29, 2010 Partajează Postat Ianuarie 29, 2010 Daca are un capat marcat cu o banda de vopsea poate fi dioda sau condensator Daca la un capat are semnul + este condensator electrolitic Link spre comentariu
Ashky Postat Ianuarie 29, 2010 Partajează Postat Ianuarie 29, 2010 Cel mai probabil este o dioda si daca a explodat asa a fost supraalimentat.HDD-ul mai merge? Link spre comentariu
massacre122 Postat Ianuarie 29, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2010 daca il alimentez nu mai porneste pc banuiesc ca e in scurt ceva de nu mai pleaca.e complet neagra are o linie in stanga nu la juma mai instanga si in dreapta scris da nu prea se intelege e crapata in 3 gpe39 cam asta se intelege jos si sus nu vad nimica are 4 mm pe 3 Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 29, 2010 Partajează Postat Ianuarie 29, 2010 e un condesator.probabil e in scurt si e pe o ramura de alimentare de 5 sau 12 volti.il dai jos si probezi fara el,ar trebui sa mearga si fara el,daca tii neaparat poti pune altul de unde gasesti,dar sa vezi la ce tensiune trebuie. Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 29, 2010 Partajează Postat Ianuarie 29, 2010 Eu zic ca e o dioda zenner de 12V... Merge si fara ea, daca o dati jos, dar nu mai aveti protectie, data viitoare.Aveti grija cu sursa aceea. Link spre comentariu
alexmirica Postat Ianuarie 29, 2010 Partajează Postat Ianuarie 29, 2010 Io zic ca e un Shottky, dupa amplasare... Scoate-l, schimba sursa de la PC, ca fac pariu ca nu e buna (masoara tensiunile pe care le scoate sa vezi), si ar trebui sa mearga, daca nu s-a belit si altceva la HDD. Link spre comentariu
massacre122 Postat Februarie 1, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2010 am sa incerc sa scot piesa sa pun hdd la alt pc sa vad ce face.multumesc pt interes Link spre comentariu
alexmirica Postat Februarie 1, 2010 Partajează Postat Februarie 1, 2010 Inainte sa bagi la alt PC verifica cu un ohmmetru sa nu ai scurt la +12V si la +5V! (+12V e firul galben de la alimentare, +5V e cel rosu, iar cel negru e masa). In caz contrar risti sa strici si sursa PC-ului "de proba". Link spre comentariu
bogdan_bogdan889 Postat Februarie 13, 2010 Partajează Postat Februarie 13, 2010 e condensator sigur cum au mai zis si alti da-l jos merge bn si fara el Link spre comentariu
