Oscilator universal
yo9hnf
Autorul articolului n-a urmarit obtinerea unui semnal curat, ci o stabilitate "de cuart" a frecventei intr-o banda larga. Cu tor din ferita? Cu condensatoare ceramice? Fara termostatare?
  • Răspunsuri 75
  • PINTI
    9
  • yo2mhj
    9
  • gica70
    8
  • vio2007
    6
La 16.06.2020 la 15:57, gas2 dan a spus:
Seamana cu astabilul ala cu doua LED-uri ...
Este vorba de altceva. Prima data am citit despre oscilatorul Franklin cand eram elev la gimnaziu, intr-un articol din revista Sport si Tehnica (nu retin anul, dar era inainte de 1972).
La oscilatoarele clasice (Colpitts, Hartley, ...) elementul activ (tub electronic sau tranzistor) influenteaza frecventa de oscilatie prin capacitatile proprii de la intrare si de la iesire, care depind de tensiunea de alimentare, etc. Amplificarea introdusa de un singur element activ este modesta si nu se poate reduce prea mult cuplajul cu circuitul oscilant (LC), pentru ca nu mai este indeplinita conditia de amorsare a oscilatiilor (beta x A =1, unde beta este factorul de transfer pe bucla de reactie iar A este amplificarea). Cuplajul fiind strans, elementul activ influenteaza frecventa de oscilatie (produce deriva).
La oscilatorul Franklin se mareste mult amplificarea prin conectarea in cascada a doua etaje (A=A1 x A2) si astfel se poate reduce mult cuplajul dintre circuitul oscilant si amplificator. De obicei sunt suficiente condensatoarele de cuplaj de cativa pF. In mod evident stabilizarea amplitudinii oscilatiilor se face tot prin intrarea in limitare (regim neliniar) a amplificatorului (de obicei la al doilea tub), dar nu intra in discutie ca circuitul ar lucra ca un multivibrator.
Domnule @VAX, de ce mai postati aici?  Aveti topic separat pe aceasta tema.
 Topicul a fost  deschis special de moderatorul @ validae pentru DVS.
Asa ca, luati-va analizoarele, schemele, oscilogramele, etc.... si postati-le acolo.
Lasati acest topic pentru cei prosti, cei prosti care au fludor si sacaz intre unghii, cei prosti cu arsuri la degete si cu mult fum tras in plamani.
 Va rog.
Editat de PINTI
Acum 48 minute, PINTI a spus:
 Va rog.
I-am explicat lui @gas2 dan ce este cu oscilatorul Franklin, despre care s-a discutat. Nu am adus vorba de simulari aici. Imi interzici dumneata sa mai postez ?
Este logic faptul ca  nu am cum sa va interzic sa interveniti in acest topic. Fiecare isi posteze ideile  acolo unde are chef.
Daca sunt discutii constructive, orice idee este binevenita,  nu cu aberatii si cai verzi ( albastri, galbeni,etc.))pe peretii simulatorului.
Cu stima va salut
   George.
Editat de PINTI
Și ,va prezint o mica demonstratie cu oscilatorul universal construit acum multi ani și testat astăzi...din nou...pentru oarecare universalitate.
Am schimbat doar circuitele L-C.
Eu tot nu vad bobina dar fie și asa.
Ce valoare are bobina și ce condesator ai folosit?
Pe osciloscop vad masurate mai multe valori ale frecventei....
27mH si15 nF, le-am ales în grabă că sa fie ceva ce rezonează in audiofrecvență.
La fiecare măsurătoare am folosit alt set de inductanța-capacitate,alese aleatoriu.
Inductanța este un drosel recuperat de pe undeva.
Vax-albina! Degeaba osciloscop daca nu analzor de spectru, fraza a la Gica Hagi... dumneata nu intelegi ca din simulare rezulta ca, in ciuda aspectului sinusoidei, el scoate la iesire o mizerie de spectru?
Acum 55 minute, nanopico a spus:
Moncher,nu te contrazic,analizor de spectru nu are tata inca(HI),dar,de ce ma cramponez de oarece calitati ale oscilatorului,acum ceva timp,cand am trecut de la batranul E0108 la un osciloscop analogic dublu spot mai pricopsit am vrut sa vad formele de unda scoase de generatoarele din shack...si,inclusiv versatesterul+ alte cateva generatoare(nu cine stie ce minuni ale tehnicii=buget mic) pe sinus nu aveau sinusoida corecta...iar surpriza placuta venit de la necajitul asta de oscilator facut de mine acum multi ani.
Deci...mi-ar place sa despic firul in 16,dar,nu am nici cunostintele,nici timpul necesar,iar,mai presus de asta,electronica,pentru mine,este hobby si destindere!73&88!
Editat de yo2mhj
Iata un bun punct de vedere!
Si o chestie de amuzament, cel mai pur sunet de 1 kHz care mi-a ramas zgariat pe creier, este de la celebrul kit de generator morse din comertul socialist, construit prin anul de gratie 1978.
