Oscilator universal
yo9hnf
CQ ! :da
M-am apucat de mult timp de realizarea "Oscilatorului Universal" din revista Conex 10/1999, proiect gandit de ing. Cabiaglia Giovanni.
Montajul il lasasem fara tranzistori si fara doi "tantalai" (condensatori cu tantal) pe care ulterior i-am pus de circa 68uF.
Atasez o arhiva cu cele doua pagini ale revistei, cablajul in format BMP (78x42mm) pt tonner transfer si cablajul in format LAY pentru SpintLayout.
Eu cablajul il facusem de mana...si invers (!).
Mi se pare ca BFW16, tranzistorul final este desenat invers pe desenul cablajului plantat.
Cu ce se poate inlocui 2n4957 (ceva mai comercial)?
http://www.2shared.com/file/10975815/58c36b77/oscilator_universal.html
PS : In loc de Seeq-You am vrut sa salut prin formula "Buna seara Budapest" dar nu am vrut sa starnesc polemici :nebun:
Later PS : Nu am putut sa urc arhiva pe forum. am pus-o pe un server de hosting. In partea de jos a paginii , sub FILE URL, scrie SAVE FILE TO YOUR PC
  • Răspunsuri 75
  • PINTI
    9
  • yo2mhj
    9
  • gica70
    8
  • vio2007
    6
Salutare , schema e ok , parca am pus BF509 si merge de ceva timp , BFW e montat ok asa ca poti sa-l pornesti linistit , schema e corecta , am sa ma uit ce am mai schimbat eu dar nu mare lucru, succes , 73.....YO7DIG.
Salut.Am facut schema la data aparitiei revistei. Mai mult ca sunt cam carcotas si nu am crezut ce zicea autorul. DAR, asa e. A plecat din prima si a facut ce scria acolo...Ideea e sa respecti ce zice, adica sa plantezi corect, cu piese bune, verificate inainte, sa nu faci "scurte" intre trasee si altele asemenea "mizumbulsenii".
  • 3 ani mai târziu...
Vizitator RaduMoscu
Multumesc! Este extrem de util, l-am folosi cateva luni pe cablaj experimental, acum sunt in vacanta si am timp sa-i fac PCB, am folosit BF509, BF256 si BFR91.
Asta depinde mult de "ïntamplare", se poate si inginereste cu un calcul prealabil al factorilor de corectie (antagonica la C-uri). Avand in vedere marea plaja si nivelul constant al acestui tip de oscilator (lambda, l-am intalnit si in alte scheme dar mai simple), lucruri deosebite, nu-i mai cer si stabilitate. Se poate "bate in cuie" intr-o bucla pll; eu asa intentionez.
