probleme mac audio 4 canale
costy
amplificatorul este mac audio z4100Defectul consta in faptul ca la iesire in loc de sunet sunt pocnituri in ritmul basului pe toate cele 4 canaleCe am verificat: la intrarea in fiecare amp ;semnalul este ok nedistorsionat(sunt 90%sigur ca aia era intrarea) pe un canal am inlocuit amproape toti tranzistorii mai putin finalii si unul din prefinali.Pe superdioda am 0V pe orice pini fata de masa sau masurat intre orice pini ai superdiodei.Are cineva vreo idee?Are cineva macar schema amplificatorului sa nu mai orbecaiesc prin el?
  • Răspunsuri 13
  • costy
    9
  • baga
  • djlove
  • vio_gl
am toate tensiunile: pe pinii de alimentare a tuturor a.o. ,tensiunea de +/- 15v data de niste zenere ce alimenteaza filtrele(cu a.o.) si ceva etaj din fiecare amplificator(cred ca generatoarele de curent constant,sper ca n-am zis o prostie) si bineinteles tensiunea mare de +/-25V pt amplificare.
  • 8 luni mai târziu...
chiar nu mai retin; daca totul e in regula in partea de amplificator; cauta in sursa, diodele mici 1n4148.Pt a rezolva momentan situatia tin minte ca scurtcircuitasem optocuplorul.Atentie daca schema nu se potriveste ; e posibil sa faca poc
era sa uit; vezi in schema pusa de mine scurtcircuitezi partea cu tranzistorul a optocuplorului; vezi sa corespunda totusi schema cat de cat; in cazul tau optocuplorul poate avea alt rol .
