Vizitator marcelbanu Postat Septembrie 6, 2010 Partajează Postat Septembrie 6, 2010 Si o alta intrebare:Ce tensiune de alimentare maxima suporta o locomotiva analog / digital ?Curent ?Si multumesc de raspunsuri. Link spre comentariu
Vizitator sageataverde Postat Septembrie 6, 2010 Partajează Postat Septembrie 6, 2010 D - 16VA-12-14 VCurent depinde de tipul motorului, cate functii are, daca garnitura e iluminata. Noile locomotive nu au voie sa depaseasca 0.8A. Cele mai vechi ajungeau si pe la 1,ceva. Aproximativ 1 A pe locomotiva fac eu calculul desi valoarea e mai mica. Link spre comentariu
andreiciment Postat Noiembrie 8, 2010 Partajează Postat Noiembrie 8, 2010 Foarte frumos...felicitari Link spre comentariu
Liviu M Postat Februarie 26, 2011 Partajează Postat Februarie 26, 2011 In cazul controlului digital situatia se schimba...Confirm ca informatia din postul asta e corecta. Folosind postul asta ca punct de plecare (cu trecere pe la http://www.nmra.org), mi-am construit si eu o centrala din asta digitala, DCC. Culmea e ca functioneaza!!! Link spre comentariu
Vizitator sageataverde Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 Wow...chiar nu ma asteptam la asta....felicitari! Controlul cum e facut? Stilul Roco-maus? Uite aici site-ul care mie imi palce cel mai mult, foarte multe montaje faine... http://www.tinet.cat/~fmco/home_en.htm Revenind la diorama, am mai facut ceva progrese intre timp... Am pus servetele pe munti, am vopsit stancile din ghips, si un strat de zapada sa depus momentan peste diorama. Desi conditile meteo sunt vitrege, drumarii au lucrat si au inceput asfaltarea... Si o vedere generala... Zapada s-a topit intre timp si a venit primavara...si a inceput sa creasca si iarba.E destul de mohorata diorama....si da e mai rara iarba, insa am vrut sa fac o diferentiere intre zona plana si zona de deal. In plus pe acolo o sa fie padure, pe unde creste mai putina iarba... Deci las pozele sa vorbeasca... Si o vedere generala... Toate cele bune! Link spre comentariu
Liviu M Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 Chiar acum merge cu o telecomanda in infrarosu, pe care o aveam prin casa si pe care am adaptat-o la ce-mi trebuia mie. Controlul e destul de rudimentar si incearca sa "emuleze" o telecomanda piko. Pot controla in genul piko (cu butoane dedicate) 2 locomotive (mai multe n-am) sau introducand adresa maxim 9 (teoretic in acelasi timp, da' n-am nici locomotive nici loc sa testez). Din motive de "rapiditate" nu am implementat decat adresele de o cifra. Butoane dedicate de programare a adresei, de oprire a locomotivei curent controlate si de "oprire generala".Planul e sa fac si un controler cu tastatura si afisaj, cu ceva mai multe optiuni (in principal programari de CV-uri, ca momentan pot programa numai adresa). De fapt eu cu o tastatura am inceput, da' am avut ceva probleme cu butoanele si pana-mi fac/cumpar alta, am adaptat ce aveam prin casa. Oricum teste am facut si cu controlerul asta si a functionat.Merci de linkul catre Paco. Din pacate (sau din fericire? ) l-am descoperit si eu, da' dupa ce am fost gata cu centrala (de-aia am zis din fericire, ca daca-l descopeream mai devreme probabil nu-mi mai bateam capul cu facut ceva de unul singur; pot zice ca ma bucur ca mi l-am batut).Ups, ce de am scris. Scuze ca ti-am poluat topicul. Referitor la diorama ta... e de vis. Visul meu, adica. Link spre comentariu
Vizitator sageataverde Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 Eu am acasa o centrala roco, nu imi place la piko ca nu vad pe ce adresa sunt, ce functii sunt active, etc. Nu ai poluat deloc topicul, in fond e forum de electronisti in primul rand :)Diorama mea e foarte prost facuta, cu multe greseli...deh e prima. Acuma as construi complet diferit...asta e , omul din greseli invata Legat de spatiu, acolo, fata de altii, nu ma pot plange...ca am destul. Poate ca o sa ai si tu intr-o zi o diorama micuta....poti incerca sa faci niste module ce le poti demonta si pune pe un dulap sau intr-un colt, cand nu te joci ;)Toate cele bune! Link spre comentariu
Liviu M Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 Cum ziceam, sunt destul de la inceput cu dezvoltarea centralei. Inca nu stiu exact ce vreau si ce trebuie sa faca o centrala din asta. Am mai intrat pe lokomotiv.ro, am mai citit normele de la nmra...Sunt fericit ca merge cat de cat, ca nu-i nevoie de mare lucru pentru controlat 2 locomotive. Poate o sa fie nevoie de complicatenii daca mai fac si ceva decodoare de accesorii (pentru locomotive nu are rost sa ma complic, sunt suficient de ieftine si de mici ca sa le cumpar de-a gata).Totul a pornit de la dorinta de a "digitaliza" "diorama" analogica a copilului (un start set roco extins cu 2 macaze si cateva locomotive + vagoane de pe ebay) la costuri eventual mai mici (probabil doar aparent mai mici si asta doar nesocotind timpul investit; da' pen'ca sunt o idee "mai destept" nu-mi pare de loc rau de timp).Loc sa ma joc cu ce am acum am (am montat un blat sub un pat inalt ), da' n-am loc de "peisaje".Si acum gata, chiar iti las topicu in pace. Daca mai am ceva de zis imi fac topic propriu. Link spre comentariu
